Текущее время: 28 апр 2024, 04:50
casket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (DALZ3BMB6E0 Rev: E)) Подсветка. Нет изображения. Добавлено: 09 дек 2016, 19:34 |
Сообщения: 84 Откуда: vitebsk belarus
Rneet писал(а): А пробывали изначально подкидывать другую винду с стандартными драйверами? предварительно ставили 2 разные системы на свой винт. Конопка яркости не играла роли. Оказалось что клиент уже менял\реболлил раньше видео чип на этой матери, причем снят старый чип был с отрыванием пятаков, т.к. видно по краю восстановление дорожек.
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (DALZ3BMB6E0 Rev: E)) Подсветка. Нет изображения. Добавлено: 11 дек 2016, 11:33 |
Сообщения: 106 Откуда: Чернигов
недавно прям на днях была такая проблемма в биосе все ок, только винда начинает грузится подсветка пропалала виной был хаб который сверху возле мульта, ребол помог ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- kryvoruk писал(а): недавно прям на днях была такая проблемма в биосе все ок, только винда начинает грузится подсветка пропалала виной был хаб который сверху возле мульта, ребол помог изначально попробуйте прогреть у меня то он новый был но не я садил решил прореболить так как на прижим реагировал
casket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (DALZ3BMB6E0 Rev: E)) Подсветка. Нет изображения. Добавлено: 12 дек 2016, 14:43 |
kryvoruk писал(а): изначально попробуйте прогреть у меня то он новый был но не я садил решил прореболить так как на прижим реагировал
большое спасибо за совет, сегодня проверим! ---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 43 секунды: ---------- тестовый прогрев ничего не дал... будем реболить, всеравно ничего не теряем
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (DALZ3BMB6E0 Rev: E)) Подсветка. Нет изображения. Добавлено: 12 дек 2016, 18:15 |
casket писал(а): kryvoruk писал(а): изначально попробуйте прогреть у меня то он новый был но не я садил решил прореболить так как на прижим реагировал
большое спасибо за совет, сегодня проверим! ---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 43 секунды: ---------- тестовый прогрев ничего не дал... будем реболить, всеравно ничего не теряем посмотри еще мульт на наличие отваленных ног
Игорь64rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (DALZ3BMB6E0 Rev: E)) Подсветка. Нет изображения. Добавлено: 23 янв 2017, 15:12 |
Сообщения: 87 Откуда: Саратов
Удалось решить проблему? У меня тоже самое,та же модель,сильно греется проц,нет подсветки при загрузке винды. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 11 секунд: ---------- Все решилось прошивкой биоса обоих флешек.Хотя там флешка рядом с хабом находится,может пока сдувал,его прогрел))) тесты покажут.Биос брал отсюда viewtopic.php?f=58&t=19148&p=152245&hilit=%2ADALZ3bmB6E0%2A#p152245
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (DALZ3BMB6E0 Rev: E)) Подсветка. Нет изображения. Добавлено: 25 янв 2017, 16:13 |
Игорь64rus писал(а): Удалось решить проблему? У меня тоже самое,та же модель,сильно греется проц,нет подсветки при загрузке винды. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 11 секунд: ---------- Все решилось прошивкой биоса обоих флешек.Хотя там флешка рядом с хабом находится,может пока сдувал,его прогрел))) тесты покажут.Биос брал отсюда viewtopic.php?f=58&t=19148&p=152245&hilit=%2ADALZ3bmB6E0%2A#p152245кстати я тоже биос шил изначально
