Текущее время: 23 апр 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 211 (NM-A201 rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 17:09
Добрый день друзья, требуется помощь
Ноутбук Lenovo Yoga 211 на платформе nm-a201 rev1.0, на базе процессора Pentium N3520.
пришел с пробитым мультом IT8386VG-192, 1342CXO, мульт заменил, но ситуация не изменилась по прежнему плата кирпич.
потребляемый ток по ЛБП 58 миллиампер, слегка греется NCP6132A на её выходах формируется два напряжения по 1 вольту.
на плате присутствуют питания 9 вольт, дежурные 3,3 и 5 вольт, в цепи питания процессора 1,0 вольт, на кнопке питания 3,3 вольта, но отсутствует питание микросхемы биоса.
кварц мультика генерит 32,760, также и кварц проца тоже генерирует 32,768 но только на нем с одинаковой переодичностью плавно меняется амплитуда, частота при этом стабильна.
Собственно подскажите шьется ли данный мульт IT8386VG-192 или нет?, инфы по нему практически нет.
и мог ли склеить ласты проц?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 211 (NM-A201 rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 12:13
Какое сопротивление на дросселях проца? И прошить чистый биос -ITE мульт прошится сам должен поидее, а из практики - процы эти дохнут от всего малейшего
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Yoga 2 11 (NM-A201) Нет старта
Regent_MNI
12 фев 2016, 16:06
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 2 11 (NM-A201 REV:1.0) включается при подключении питания.
Pahom83
03 авг 2016, 17:48
Pahom83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Yoga 2 11 (NM-A201 REV:1.0) Включается только от З.У.
jjoloka
14 апр 2017, 12:25
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 2 11 (nm-a201 rev 1.0) Пробит мульт
helpersky
23 дек 2014, 08:54
helpersky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. yoga 2 11 (nm-a201) Помогите опознать элемент.
Al09
24 окт 2018, 16:47
Al09 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
