Текущее время: 26 апр 2024, 19:03
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:18
Помогите пожалуйста определить номиналы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:00
download/file.php?id=59901
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:27
Спасибо большое, только вот на плате нет позиционных обозначений и не понятно где что =(
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:36
Прозвонкой искать на какой из подписанных элементов приходит, а дальше по схеме смотреть...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Не....мож у кого то плата будет такая...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 16:34
krepish.andy
верхний по фото - 20 кОм
нижний по фото - 330 кОм
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 18:57
Leo_vrn
Огромное спасибо, заменил, но увы напряжение +1.05VS не поднимается, на pu701 на 4 ногу не приходит сигнал. Подскажите это мультику хана ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 22:30
R какое на этой шине?
Что PR704, что PR994 растут с мульта, но неплохо было бы проверить целостность того который стоит...либо смотреть поднимает ли мульт нужный сигнал
Слипы все поднимаются?
Мульт прошить попробовать можно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
13468
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272)) Сопротивление по цепи +1.05VS
26 май 2016, 01:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Где скрывается DMI?
28 июн 2016, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Прошивка IT8586E
diderheb
19 июн 2016, 09:50
diderheb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Alex.77, Славяносерб, Fredddy123, grishsp, Oleg_little, ShadowIntel и гости: 37
cron
