Текущее время: 26 апр 2024, 18:30
lexleon
Заголовок сообщения: Lenovo G585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 13 дек 2016, 16:05 |
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 15:37 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 86 Откуда: Украина, Ровно
Lenovo G585 Compal LA-8681P rev:1.0 CPU EM1200GBB22GV FCH 218-0755113 ENE KB9012QF A3
пришел с проблемой, нет инициализации. Перешил BIOS и ЕС. Проверил все питания. Вроде в норме. Проверил батарейку RTC, на ней 0. Ну думал, здесь то и вся проблема. Заменил на новую ML1220. на ней сразу стало 2,46В. Инициализации нету. На RTC_CLK до включения 3,12В,после включения 1,78В. Осциллографа к сожалению нету. По окончанию рабочего дня отложил, на утро замерял батарейку RTC. на ней 0,45В. КЗ нигде нету. Что может так садить батарейку?
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 13 дек 2016, 17:01 |
Leo_vrn писал(а): lexleon значит по схеме прозвонить всю цепь RTC и найти, где низкое сопротивление. Цепь маленькая, проблем возникнуть не должно. Цепь RTC прозвонил в первую очередь. Все в норме. alex_anders писал(а): Кстати это не батарейка, а аккумулятор. в курсе. просто по привычке написал)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 13 дек 2016, 21:38 |
alex_anders писал(а): Кстати это не батарейка, а аккумулятор. С каких это пор?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 13 дек 2016, 22:07 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
igilsа это как? lexleon писал(а): Цепь RTC прозвонил в первую очередь. Все в норме. lexleonпоподробнее, что есть норма в значениях, раз уж прозвонил?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 14 дек 2016, 01:04 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
lexleon писал(а): Цепь RTC прозвонил в первую очередь. Все в норме. Не верю. Прошу написать сопротивления на участках цепи RTC (с наименованием деталей, где мерилось).
alex_anders
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 14 дек 2016, 10:18 |
Сообщения: 88 Откуда: Минск
igils писал(а): С каких это пор? Как ни странно, когда припаяно это https://images-na.ssl-images-amazon.com ... SY300_.jpgв схеме имеется цепь заряда. логично предположить, что это не просто батарейка Когда ремонтировал похожий леново с садящейся "батарейкой" (залитик был), замерял ток в цепи "батарейки". Когда ноут выключен, само собой цепь RTC питалась от нее, когда ноут включен, идет зарядка "таблетки". Кстати говоря, в том ноутбуке был текший транзистор, он и садил цепь. потребление было 50 мкА вместо 2-4 мкА
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 14 дек 2016, 13:02 |
KcapDac писал(а): поподробнее, что есть норма в значениях, раз уж прозвонил? PR131 - 556Ом PR132 - 560Ом PD109 - падение 240мВ PD108 - падение 237мВ диоды для проверки выпаивал. Подключено питание/включено: RTCVREF - 3.3В/3.27В +CHGRTC - 2.94В/2.92В +RTCBATT - 2.58В/2.56В JRTC(+) - 2.7B/2.7B Питание отключено JRTC(+) 2.58В и быстро падает +RTCBATT - 1В alex_anders писал(а): Замерьте потребление от батарейки CMOS микроамперметром При отключении питания потреблениеот RTC 1.1мА (не много ли??) igils писал(а): С каких это пор? даташит говорит, что действительно литиевый аккумулятор
alex_anders
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 14 дек 2016, 13:16 |
lexleon писал(а): При отключении питания потреблениеот RTC 1.1мА (не много ли??) Много. Норма до 5 мкА (это по опыту).
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 14 дек 2016, 14:20 |
alex_anders писал(а): Много. Норма до 5 мкА (это по опыту). та и даташит тоже говорит, что чардж\дисчардж у нее 0,1mA Увидел, что +RTCBATT через R105 валит прямиком в хаб. поднял R105 потребление упало до ноля. Вот думаю, просто поднять хаб посмотреть или сразу заказывать новый?
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 14 дек 2016, 15:59 |
alex_anders писал(а): C156 не течет? посмотрите еще есть ли генерация на Y1 при неснятом резисторе. С156 не течет. Для надежности заменил. Потребление такое же.генерацию, к сожалению проверить не могу. Пока нету осциллографа.
