Текущее время: 28 мар 2024, 12:31
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p rev. 1.0) выключается Добавлено: 19 дек 2016, 16:55 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
eugkov писал(а): А какой смысл мерять мде.... никогда в голову не приходило, что по сопротивлению можно вычислить ряд проблем? Ладн, не наше дело..... там подуй куда нить... я х.з. как чинить ничего не меряя. Сломался.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p rev. 1.0) выключается Добавлено: 20 дек 2016, 12:05 |
HALLCAT писал(а): замеры сопротивлений Если у тебя проц звонится как не жилец то и ясно будет стоит возится или сразу проц заказывать.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p rev. 1.0) выключается Добавлено: 20 дек 2016, 15:38 |
Вложение: 1234.PNG Мало инфы...... Прост если нет желания, то закрой тему....
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p rev. 1.0) выключается Добавлено: 20 дек 2016, 16:45 |
eugkov писал(а): Буду потихоньку откидывать периферию - может поможет. вот и я о том же, у меня было нечто похожее, по дежурным 3.3 просадка, в итоге то ли сеть то ли контроллер что возле вга делали мозг, точно не помню, вроде асер е1 -532, тоже сразу на проц подумал, потому что часто дохнут. Замеров с рабочей нету, но есть другая рабочая, имея замеры можно делать выводы, а там не только +cpu_core. приходит. Маркировку с проца тоже не помешает узнать. И был фокус один раз с проводом питания, по одному оторваны были на + и -, но пока не поменял на другой тоже так выключался, вот почему не разбирался, проводок кинул и забыл...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p rev. 1.0) выключается Добавлено: 20 дек 2016, 17:42 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
eugkov писал(а): Поэтому я и замерял сопротивление по +cpu_core. по юсб надеюсь проверил первым делом?
