Lenovo B50-70 (la-b092p rev. 1.0) выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=54602 |
eugkov [ 15 дек 2016, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B50-70 (la-b092p rev. 1.0) выключается |
Здравствуйте. Выключается примерно через 10 секунд на пост коде 2E. Перед этим постом пробегает достаточно много других. Без памяти пост FE и не выключается. Планку памяти менял. Пробовал в разных слотах. Без изменений. Биос шил. Мульт шил. Не помогает. Если кто сталкивался с подобной ситуацией и разобрался - прошу помощи. Заранее спасибо. |
Psy [ 15 дек 2016, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B50-70 (la-b092p rev. 1.0) выключается |
чёт на проц похоже |
eugkov [ 16 дек 2016, 13:12 ] | |
похоже я первый с такой проблемой столкнулся ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- был бы проц, конечно подкинул бы. да вот беда что ценник на них совсем неадекватный |
HALLCAT [ 16 дек 2016, 17:27 ] | |
eugkov писал(а): похоже я первый с такой проблемой столкнулся Хорошее решение, а замеры сопротивлений/напряжений? Понимаю, менять проще но всё же.... http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... ZIWB3_.pdf |
eugkov [ 19 дек 2016, 16:47 ] | |
А какой смысл мерять, если постит и постов пробегает немало? Естественно что все повергуды и напруги есть, ресет снят. Где-то "затыкается", но где - непонятно. |
HALLCAT [ 19 дек 2016, 16:55 ] | |
eugkov писал(а): А какой смысл мерять мде.... никогда в голову не приходило, что по сопротивлению можно вычислить ряд проблем? Ладн, не наше дело..... там подуй куда нить... я х.з. как чинить ничего не меряя. Сломался. |
eugkov [ 20 дек 2016, 11:25 ] | |
Причем тут х.з. Ну подскажи, что померять, какой уровень? |
HALLCAT [ 20 дек 2016, 12:05 ] | |
HALLCAT писал(а): замеры сопротивлений Если у тебя проц звонится как не жилец то и ясно будет стоит возится или сразу проц заказывать. |
eugkov [ 20 дек 2016, 15:14 ] | |
57 Ом по cpu_core |
HALLCAT [ 20 дек 2016, 15:38 ] | |
Вложение: 1234.PNG Мало инфы...... Прост если нет желания, то закрой тему.... |
eugkov [ 20 дек 2016, 16:29 ] | |
у тебя есть замеры с такой рабочей платы? ---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ---------- Я к чему. Мне кажется что ты просто флудишь. Толку что я выложу сопротивления на дросселях и перемычках питаний, если все питания поднимаются. КЗ там точно нет. Анализировать имеет смысл сопротивления проца, хаба, видеочипа - субъективно можно предположить по ним работоспособность оных. Поэтому я и замерял сопротивление по +cpu_core. Буду потихоньку откидывать периферию - может поможет. |
HALLCAT [ 20 дек 2016, 16:45 ] | |
eugkov писал(а): Буду потихоньку откидывать периферию - может поможет. вот и я о том же, у меня было нечто похожее, по дежурным 3.3 просадка, в итоге то ли сеть то ли контроллер что возле вга делали мозг, точно не помню, вроде асер е1 -532, тоже сразу на проц подумал, потому что часто дохнут. Замеров с рабочей нету, но есть другая рабочая, имея замеры можно делать выводы, а там не только +cpu_core. приходит. Маркировку с проца тоже не помешает узнать. И был фокус один раз с проводом питания, по одному оторваны были на + и -, но пока не поменял на другой тоже так выключался, вот почему не разбирался, проводок кинул и забыл... |
KcapDac [ 20 дек 2016, 17:42 ] | |
eugkov писал(а): Поэтому я и замерял сопротивление по +cpu_core. по юсб надеюсь проверил первым делом? |
eugkov [ 20 дек 2016, 17:54 ] | |
это само собой. в первую очередь. уже давно не пренебрегаю и визуально осмотреть))) |
