Текущее время: 27 апр 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: Lenovo E420s (Compal la-6921p) не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 16:15
Господа!
по работе принесли аппарат и сказали что не включается. при подключении БП индикации нет. после полного разбора обнаружил что при отключении шлейфа дисплея индикация имеется, но полноценного запуска не происходит(кулер начинает раскручивать и тухнет) на шлейфе дисплея кз. те при подключении только шлейфа (дисплей и камера отключены) ноут в защите - индикации нет.
ps: навыков ремонтов ноутов нет, но понимание схемотехники есть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E420s (Compal la-6921p) не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 16:38
Если есть понимание то где замеры питаний ?
Ищите кз на плате возможно ноут в защиту уходит, поэтому и отрубается сразу.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:08
Осмотрите внимательно коннектора шлейфа на наличие загнутых пинов. Было раз подобное. Загнут был на коннекторе пин со стороны матрицы на шлейфе. Просаживал 19В на землю. Если не поможет, то расковырять шлейф и смотреть линии. Без шлейфа на внешнем мониторе есть изображение?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo think pad E420s(compal LA- 6921p)
andron34
2198
23 июн 2014, 09:44
andron34 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo think pad E420s (compal LA- 6921p) щелчок и затух
andron34
27 июн 2014, 11:44
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E420s (Compal la-6921p) выключается
DreamCatcher
16 сен 2016, 10:48
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge E420s (нет) Помогите разобрать корпус матрицы
milovidov.dl
20 мар 2019, 01:19
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
3806
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eprom10 и гости: 32
