Текущее время: 29 мар 2024, 17:55
clydel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57) Автостарт, нет инициализации, заниженное напряжение на кнопке включения. Добавлено: 25 дек 2016, 16:31 |
Сообщения: 49 Откуда: RF
Биос прошил в первую очередь и разными прошивками, результат всегда один.
На видео ядро нет напряжения, мосфеты целые, но с NCP5911 ничего не приходит - заказал новую, жду пока приедет.
По поводу 2.49v на кнопке, пока мыслей нет никаких - поменяю шимку, а там уже видно будет.
clydel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57) Автостарт, нет инициализации, заниженное напряжение на кнопке включения. Добавлено: 26 дек 2016, 08:27 |
vinservice писал(а): На всех остальных дросселях есть напряжение? Да, на двух остальных по 1.15v, а на pl4401 0v
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57) Автостарт, нет инициализации, заниженное напряжение на кнопке включения. Добавлено: 12 янв 2017, 00:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Мульт какой стоит? Если в цепи кнопки есть резистор 100кОм от линии +3В, то для увеличения напряжения на кнопке можете этот резистор поменять на 10к или 1к, чтобы напряжение поднялось до 2,7-3В на кнопке (один раз так делал когда замена мульта увеличила с 1,5В до 2,5В, а еще один мульт поставить не было возможности).
ЗЫ Процессор и память рабочие подкидывались? Остальные вторичные напряжения в норме? Какое сопротивление по линии 1,05В питания хаба?
clydel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57) Автостарт, нет инициализации, заниженное напряжение на кнопке включения. Добавлено: 13 янв 2017, 13:09 |
Извиняюсь - вчера случайно закрыл тему (нажал не туда) FSergey писал(а): Мульт какой стоит? Nuvoton npc795 FSergey писал(а): Если в цепи кнопки есть резистор 100кОм от линии +3В, то для увеличения напряжения на кнопке можете этот резистор поменять на 10к или 1к, чтобы напряжение поднялось до 2,7-3В на кнопке (один раз так делал когда замена мульта увеличила с 1,5В до 2,5В, а еще один мульт поставить не было возможности) 100ком нет, есть 330ком - собственно до него 3.3v а после падает до 2.49v (хотя по схеме этот резюк и должен быть 330ком). Поколдую над этим. FSergey писал(а): Процессор и память рабочие подкидывались? Остальные вторичные напряжения в норме? Какое сопротивление по линии 1,05В питания хаба? Память подкидывал 100% живую, процессор тоже ставил, но в нём уверенности нет т.к. не на чем его проверить. По напряжениям ничего подозрительного не заметил кроме собственно кнопки старта. по линии 1.05v сопротивление 23.4 Ом Вчера ещё замерил выходы ncp5911 именно в момент включения (незнаю почему не сделал этого раньше) - оказалось что по DRVH и DRVL шимка выдает кратковременно около 5v, а далее 0v. В связи с этим решил что возможно проблема в самом деле в IFR - хотя при проверке мультиметром подозрений не возникало. В общем решил заменить обе IFR и заменил, но в процессе замены сдул куда-то npc5911 - куда сдул не заметил, а заказывал одну с Москвы и пачку с китая (с китая ещё не доехали) сижу жду пока приедут...
clydel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57) Автостарт, нет инициализации, заниженное напряжение на кнопке включения. Добавлено: 01 апр 2017, 05:37 |
Ноут пустил в разбор, уже даже часть продал. FSergey писал(а): А мульт и хаб вы думаете 100% исправные? Насколько я помню, мульт с хабом общались - поэтому на них не грешил
