Текущее время: 20 апр 2024, 02:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 16 дек 2016, 16:11 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
lichiy писал(а): 1 ENTRIP1 = 0 V 6 ENTRIP2 = 0 V в этом, проверить можно подвесив на ENTRIP 130кОм сопротивление на землю, и снять PQ405 если я схему правильную нашёл, по ней резисторы стоят уже, имхо хватит снять PQ405. http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... _6753P.pdf ---------- Добавлено спустя 25 минут 20 секунд: ---------- Сопротивление на PL702 +1.05VS_VCCPP какое?
lichiy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 16 дек 2016, 16:58 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 00:33 Наличности на руках: 17.42
HALLCAT писал(а): lichiy писал(а): 1 ENTRIP1 = 0 V 6 ENTRIP2 = 0 V в этом, проверить можно подвесив на ENTRIP 130кОм сопротивление на землю, и снять PQ405 если я схему правильную нашёл, по ней резисторы стоят уже, имхо хватит снять PQ405. На ENTRIP1-2 висят резисторы 140 и 108 кОм соответственно, PQ405 не снимал, но коз нет. HALLCAT писал(а): Сопротивление на PL702 +1.05VS_VCCPP какое? Относительно земли на +1.05VS_VCCPP 24 Ома.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 16 дек 2016, 17:09 |
lichiy писал(а): PQ405 не снимал, но коз нет. их и не будет, но PQ405 сними, на энтрипах должно быть вроде 1.5в для запуска. По сути принудительный запуск.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 16 дек 2016, 17:10 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
lichiy писал(а): Подскажите, в чём может быть проблема? Смотрите кто управляет сигналами ENTRIP1 и ENTRIP2 и найдете виновника!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 16 дек 2016, 17:15 |
суть в чём, по глупости раз подвесил по 10к резисторы, лень искать нужные было, держа в голове что нужен низкий уровень, потом дошло что заблуждался, подвесил по 150к - дежурка поднялась, в моём случае хаб был труп, по +1.05VS_VCCPP 2 Ома всего. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- servicewit писал(а): Смотрите кто управляет сигналами ENTRIP1 и ENTRIP2 и найдете виновника! собственно туда и движемся....
lichiy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 16 дек 2016, 17:29 |
HALLCAT писал(а): lichiy писал(а): PQ405 не снимал, но коз нет. их и не будет, но PQ405 сними, на энтрипах должно быть вроде 1.5в для запуска. По сути принудительный запуск. Вы были правы. Снял PQ405 - появились ENTRIP1 = 1.5 V, ENTRIP2 = 1 V. Появились дежурные напряжения 3.3 V и 5 V.
lichiy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 16 дек 2016, 17:44 |
HALLCAT писал(а): Ну вот теперь что происходит? Если изо нет - биос, и дальше от PQ405 начинаем искать. Сетевуха в КЗ - отсоединил пока распайкой перемычки J8. На перемычке PJ401 после этого на нагрузке 150 Ом. Это нормально?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 16 дек 2016, 17:45 |
lichiy писал(а): Сетевуха в КЗ - отсоединил пока распайкой перемычки J8 скинь вообще её, может шину садить, и старта не будет
lichiy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 16 дек 2016, 18:06 |
HALLCAT писал(а): lichiy писал(а): Сетевуха в КЗ - отсоединил пока распайкой перемычки J8 скинь вообще её, может шину садить, и старта не будет Снял сетевуху, на нагрузке по 3.3 В по-прежнему 150 Ом.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 16 дек 2016, 18:13 |
lichiy писал(а): на нагрузке по 3.3 В по-прежнему 150 Ом. Бук вообще теперь как себя ведёт? Разряди емкости, и памеряй 3.3 и 5 ещё раз, 5в тоже ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- lichiy писал(а): 3.3 В по-прежнему 150 Ом Для некоторых моделей леново это нормально, точно не помню, может и на этой, всего не упомнишь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1_uqfIpXX ... XFXXXv.jpg она? Если да то вроде как 150 ом это норм, тоже думал что что-то не так, но пом ещё один пришёл и там тоже самое было.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 18 дек 2016, 12:38 |
Вложение: G570.PNG Наверно нужно сделать замеры, что бы мы могли помочь, PQ407 это далеко не всё.
lichiy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 18 дек 2016, 17:08 |
HALLCAT писал(а): Вложение: G570.PNG Наверно нужно сделать замеры, что бы мы могли помочь, PQ407 это далеко не всё. При выпаяном PQ405 на контактах к затворам PQ405 - 5 В с лини VL - VREG5 с ШИМа. На входе PQ407 (базе) нет ничего. Приходит с VS. Что это за напряжение? По даташиту я не совсем понял.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 18 дек 2016, 17:25 |
lichiy писал(а): Приходит с VS. Что это за напряжение? VREG5 lichiy писал(а): На входе PQ407 (базе) нет ничего. может и не быть, через 100к, то значит что там GND на данный момент, и искать нужно дальше чем PQ407 В первую очередь EC_ON, на PQ408, см. скрин. Он из 102 ноги мульта выходит.
lichiy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 18 дек 2016, 17:31 |
HALLCAT писал(а): lichiy писал(а): Приходит с VS. Что это за напряжение? VREG5 lichiy писал(а): На входе PQ407 (базе) нет ничего. может и не быть, через 100к, то значит что там GND на данный момент, и искать нужно дальше чем PQ407 В первую очередь EC_ON, на PQ408, см. скрин. Он из 102 ноги мульта выходит. Спасибо, уже в понедельник буду смотреть/мерять.
lichiy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 19 дек 2016, 19:46 |
HALLCAT писал(а): lichiy писал(а): Приходит с VS. Что это за напряжение? VREG5 lichiy писал(а): На входе PQ407 (базе) нет ничего. может и не быть, через 100к, то значит что там GND на данный момент, и искать нужно дальше чем PQ407 В первую очередь EC_ON, на PQ408, см. скрин. Он из 102 ноги мульта выходит. Итак, на базе PQ408 есть EC_ON = 3.3 V. На PQ406 на всех ногах по нулям. Меня это удивило, поскольку как минимум MAINPWON на стоке должен быть, на 13-й ноге ШИМа MAINPWON есть 3.3 V. Потом высмотрел, что рядом с 13-й ногой нет резистора-перемычки PR411, подтягивающего MAINPWON к 3-й ноге PU201 и истоку PQ406. Далее, присмотревшись, я не обнаружил перемычки PR223 между 3-й и 4-й ногами PU201, а также PR221, подтягивающего VL к затвору PQ204. Ща буду восстанавливать отгнившие элементы. ---------- Добавлено спустя 58 минут 26 секунд: ---------- Восстановил элементы. Теперь просел EN до 0,2 В. ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Оба ENTRIP отсутствуют. ---------- Добавлено спустя 14 минут 9 секунд: ---------- Снял перемычку PR411, EN снова поднялся до 3.3 V. То есть садит его либо PU201, который я уже заменил, либо его обвязка. Верно?
lichiy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 20 дек 2016, 14:22 |
HALLCAT писал(а): PR414 сопротивление на землю ? 24 кОм. В параллели эквивалентное сопротивление 24 кОм на PR414 и PR413 = 100 кОм (на 13-й ноге ШИМа на землю) будет PRe = 24 * 100/(100 + 24) = 19.4 кОм. С делителя PR412 = 500 кОм и PRe = 19.3 при B+ = 19 В на 13-ой ноге ШИМа будет EN = 19 * 19.3 / 519.3 = 0.7 В. В реале вообще 0.2 В. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- PQ406 скорее всего мёртв. Ща буду проверять. ---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ---------- Снял PQ406 сопротивление на PR414 осталось то же.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 20 дек 2016, 14:39 |
Расчёты ето канеш хорошо, но попробуй другим путём, есть входной сигнал, и есть сигнал который управляет PQ405, вот и подумай, где какой уровень должен быть что бы цепочка заработала, т.е условия запуска, от и до, что должно открыться и если не открылось по какой причине.
lichiy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 20 дек 2016, 14:55 |
HALLCAT писал(а): Расчёты ето канеш хорошо, но попробуй другим путём, есть входной сигнал, и есть сигнал который управляет PQ405, вот и подумай, где какой уровень должен быть что бы цепочка заработала, т.е условия запуска, от и до, что должно открыться и если не открылось по какой причине. Дело не только в PQ405, пропадает сигнал EN, включающий LDO. Он формируется делителем PR412 PR413 и сигналом MAINPWON с PU201. Так вот EN падает до 0.2 В при соединении 13-й ноги ШИМа с линией MAINPWON перемычкой PR411, без неё сигнал EN в норме.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 20 дек 2016, 14:59 |
lichiy писал(а): сигналом MAINPWON а на стрелочку то посмотри куда он идёт на картинке, что куда входит и выходит. ---------- Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: ---------- lichiy писал(а): перемычкой PR411 наверно 414?
lichiy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений Добавлено: 20 дек 2016, 15:12 |
HALLCAT писал(а): lichiy писал(а): сигналом MAINPWON а на стрелочку то посмотри куда он идёт на картинке, что куда входит и выходит. ---------- Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: ---------- lichiy писал(а): перемычкой PR411 наверно 414? Не. 411. На схеме прямо под ШИМом около 13-ой ноги. .... В общем снял PU201, все сигналы поднялись.
