Текущее время: 25 апр 2024, 20:54
kot0065
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Flex 10 (BM5338 rev: 1.7) дижурные питания Добавлено: 24 дек 2016, 18:02 |
Сообщения: 123 Откуда: Талинка
Sokolofff78 писал(а): А почему ЛБП не помог? Какое потребление? зная что на линии 3.3 в выставлял 2.8 вольт потребление до 4.8 А. даже текстолит не прогревается, а провода вполне уже горячие.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Flex 10 (BM5338 rev: 1.7) дижурные питания Добавлено: 25 дек 2016, 15:17 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Sokolofff78 писал(а): С таким сопротивлением что-то должно кипеть однозначно. Спорим не должно? Возьми гвоздь и нагрей. Может хватит глупых советов про ЛБП, пока ТС не напалил дырок в текстолите и не поднял дорожки? kot0065, есть перемычки, дросселя, снимай локализируй к.з. до определённого участка, это совсем не сложно, методом исключения т.с. Скорее всего керамика. ---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ---------- kot0065 писал(а): VOUT2 не должно быть такое сопротивления? это ли мешает запуску Да в этом проблема.
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Flex 10 (BM5338 rev: 1.7) дижурные питания Добавлено: 25 дек 2016, 16:20 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 05:05 Наличности на руках: 41.09
Сообщения: 97 Откуда: Воронеж
HALLCAT писал(а): Возьми гвоздь и нагрей А ты дохрена на платах гвоздей видел? Если чьи-то методы диагностики тебя не устраивают, то это не значит что они "глупые". Я вот, например, считаю твой совет глупым-нахрена тратить время на ковыряние платы, если можно определить виновника лбп? Не спорю метод надо применять очень осторожно, но ведь он реально помогает и в разы быстрее! Не поверю что ты им не пользуешся. Скажы еще, что в ноуте без инициализации мост амдешный 2001 греть не будешь? Сразу схему копать начнешь? На будущее не спеши называть чужие советы глупыми, только из-за того, что ты считаешь их не правильными. Дабы не прослыть комнатным бетманом, которого в жизни чудилой считают, поэтому он на форумах и сквернословит...
_________________ Помогли? Поблагодари!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Flex 10 (BM5338 rev: 1.7) дижурные питания Добавлено: 25 дек 2016, 16:42 |
Sokolofff78 писал(а): в жизни чудилой считают Наверно считают того кто без ЛБП в 3-х деталях найти к.з. не может, ТС написал что к.з. со стороны питания а не потребителя, сколько там деталей, что бы нужно было ещё и лбп использовать? Sokolofff78 писал(а): А ты дохрена на платах гвоздей видел? видел, один керамический кондёр - ЛБП "не взял", и что теперь ТС нужно заплакать и мать выкинуть? Sokolofff78 писал(а): Не поверю что ты им не пользуешся. Пользуюсь! Но имхо хватает одной попытки что бы понять что не "не прокатило", и нужно искать другой способ, а не выливать своё негодование по этому поводу на форум. З.Ы. Сорри если ненароком обидел... не со зла.
kot0065
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Flex 10 (BM5338 rev: 1.7) дижурные питания Добавлено: 25 дек 2016, 17:00 |
HALLCAT писал(а): хватает одной попытки что бы понять что не "не прокатило" Всё верно я снял дроссель для исключения потребителя,там все нормально. Снял шим дежурных питаний , и керамику снимал по очереди ,что была по отношению к земле. Взял ЛБП ,припаял плюс на контактную площадку дросселя со стороны шим, минус крабиком за край текстолита. Потребления писал, не чего не греется, только ПРОВОДА от ЛБП. вот и возник у меня тупик, так как с другой стороны шим все зеркально только для 5 вольт, и сопротивления на той линии норма.
kot0065
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Flex 10 (BM5338 rev: 1.7) дижурные питания Добавлено: 25 дек 2016, 17:17 |
HALLCAT писал(а): Она? Мосфеты, танталы всё снял и к.з. висит? Или с мосфетами ЛБП тыкал на выход? да она! Мосфеты проверил, рабочие. нагрузку давал с снятым только одним мосфетом тот что землю подтягивает.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Flex 10 (BM5338 rev: 1.7) дижурные питания Добавлено: 25 дек 2016, 17:38 |
Знач не всё снято, если нет шима, мосфетов, и тантала, и керамики то иной дефект был бы виден глазами, или не всё снято или межслой.... но это маловероятно. Первым делом керамика - с двух сторон на к.з. ничего звониться не должно, даже если с виду мелкий, в глухом к.з. это всё равно что капля припоя. http://obrazki.elektroda.pl/4517428100_1460899794.jpg ещё картинка что бы не забыть что откуда снято.
