Текущее время: 27 апр 2024, 01:27
Dionisiy
Заголовок сообщения: Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) проблемы при перепрошивке биоса Добавлено: 18 дек 2016, 16:00 |
Сообщения: 154 Откуда: Vinitca
Здравствуйте. Нужна ваша помощь. С подобной проблемой никогда не встречался. Купил себе ноутбук Lenovo Z710 платформа DUMBO2 Rev 2.1. Ранее чистил его от небольшого залива водой. Работал хорошо. Затем я решил заменить в нем биос. Но как только заменил то ноутбук перестал стартовать. При включении потребляет 0.65 А, и отсутствует напряжение на графической карте. Было так, что после многих попыток прошивки ноутбук ноутбук начинал включаться и работать нормально (чаще всего это случалось когда перед впаивания чипа включить ноутбук без памяти биоса и включить его, и потом впаивать биос). Затем установил, что если после удачной замены биоса на выключенной плате коснуться жалом паяльника то ноутбук сразу переставал включаться. Выяснил что на жале по отношению к моим рукам присутствует потенциал до 20 вольт и высокочастотные шумы (паяльник у меня индуктивный quick 202d). Такое впечатление, что при замене биоса я когда прикасался к ногам биоса высокочастотными шумами менял какие регистры в мосту и он переставал включаться (при этом активность на биосе была довольно короткой). Так же когда припаивал биос, шумами паяльника менял какие-то параметры регистра моста на те которые нужны и он начинал работать. И чаще всего он начинал работать когда включать плату без памяти биоса включить плату, затем выключить ноутбук и впаивать биос . Когда плата после таких манипуляция начинала работать проблем никаких не было. Но как только выключить и коснуться жалом к ногам биоса то сразу ноутбук переставал стартовать, и чтобы он снова включился нужно сделать достаточно много манипуляций в какой-то момент он начинал работать нормально. Возможно в этом мосту есть возможность сделать ресет моста СР17Е. Этот мост работает с процессорами 4 поколения. Извлечение батарейки в данной ситуации ничего не меняла. Помогите пожалуйста разобраться с данной ситуацией, буду благодарен
Dionisiy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) проблемы при перепрошивке биоса Добавлено: 24 дек 2016, 02:56 |
oleg1907 писал(а): Я так понял дампа у Вас нет чтоб вернуть? И совсем не понял шьете только биос, или EC тоже? Насколько помню в етом буке 2 флешки. 2 флешки шью
