Текущее время: 27 апр 2024, 00:43
 Заголовок сообщения: G770 (la-6758P) не запускается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 02:25
Доброй ночи!! Если у кого будет время и желание, прошу помочь разобраться.
Плата реагирует на кнопку: после нажатия поднимаются все питания, кроме CPU - там везде 0В. Через 10 сек отключается.
Проц заведомо исправный, основной биос прошит - обмена на флешке нет. Шим проца менял, мульт (уже не помню зачем) тоже. Со снятым PR942 напруги поднимаются.
Из замеров удалось выявить отсутствие VGATE, а соответственно, после U6 отсутствует SYS_PWROK..
Собсно вопрос.. Как на этой платформе формируется VGATE? Схему перелистал вдоль и поперек, но что-то упускаю.
Подозреваю, что всему виной хаб, но хочется исключить все возможные варианты, прежде чем менять.
Спасибо за идеи..!
Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров.
Сервісний центр "Мій Майстер".
 Заголовок сообщения: Re: G770 (la-6758P) не запускается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:24
Нарыл в донорах еще одну такую плату, без дискретки. Думал, будет с чем замеры посравнивать. Однако.. Плата ведет себя абсолютно аналогичным образом!! Видимо, проблема не такая уж и случайная, судя по совпадению. На форуме несколько нерешенных тем с аналогичным вопросом.. А у меня уже 2 платы без питания проца! Неужели никого не заинтересовала дискуссия?)) Приглашаю коллективный разум!
 Заголовок сообщения: Re: G770 (la-6758P) не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 23:49
Проблема решена заменой HM65.
Для тех, кто столкнется с подобной проблемой, можно сказать, что симптомы выглядят так, как описано выше: Плата реагирует на кнопку, поднимаются все напряжения, кроме питания CPU. Через примерно 10 сек происходит отключение.
Рекомендую проверить работу шима проца и ключей, снятием PR942, без процессора (на форуме в одной из тем есть картинка с позиционным обозначеним). Если в цепях питания все исправно, вы увидите 1,1В на всех фазах.
Теперь верните резистор на место. Найдите 5тиногий компаратор U6 (он с обратной стороны хаба НМ65, под пленкой), запустите плату с установленным процессором и за время которое есть до отключения, произведите замеры на первой ноге U6. Там должно быть 3,3В VGATE. Если их нет, то не будет и 3,3В SYS_PWROK на 4й ноге. На 2й и 5й у меня имелось 3,3В. 3я - земля.
Если ваши замеры совпадают с моими, можете приступать к замене HM65.
Надеюсь, кому-то это поможет сэкономить потраченное мной время.
Всем спасибо за моральную поддержку.
 ! MSF113 писал(а):
Вот пример, как ПРАВИЛЬНО описано решение.
Ещё и с подробностями.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G770 (LA-6758P) не запускается VRM
_AVP_
4738
15 янв 2016, 15:34
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G770 (la-6758p) не запускается шим 3.3в 5в
igor.kts32
03 июн 2016, 00:15
paki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G770 (LA-6758P) POST 5Ah
stafford
28 янв 2015, 14:50
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) no post и замена BD82HM65 SLJ4P на BD82HM67 SLJ4N
shabbat
24 ноя 2014, 12:34
shabbat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) не включается
nik0
05 мар 2015, 02:22
Сейчас этот форум просматривают: mayor62 и гости: 37
