Текущее время: 29 мар 2024, 09:36
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Lenovo g580 (LA-9632P) Просаживается +5VALW Добавлено: 20 дек 2016, 16:26 |
Сообщения: 187 Откуда: Калининград
Доброго времени суток!
Принесли ноут с пробитой PU401(SY8206B). + Убиты HUB и мульт. Все заменил, мульт поставил KB9012QF A3 вместо A4, прошил начал реагировать на кнопку. Но, после нажатия на кнопку ВКЛ +5VALW проседает с 5v до 2v, до нажатия на кнопку есть 5v. Вешал нагрузку на +5VALW резистор 7 Ом держит, не проседает. Снимал U38 +5VALW to +5VS - не помогло. PU402 менял Замеры до/после нажатия вкл:
1 pin EN1 - 3,3/3,3 3 pin EN2 - 0.5/0.2 4 pin OUT - 5/2.2 5 pin VCC - 3.3/3.3 6 pin BST - 8.3/2.9 7 pin LDO - 5/5 8 pin IN - 19/19
Сопротивление +5VALW - 70 КОм на +5VS - 40 КОм +5VALW нету соответственно нет питание проца и 1,5v Размыкал PJ402 и подавал 5v с ЛБП потребление 220 мА после нажатия на одну секунду и плата отключается.
Что можете подсказать?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-9632P) Просаживается +5VALW Добавлено: 21 дек 2016, 23:36 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
Alex_7sk писал(а): Снимал U38 +5VALW to +5VS - не помогло. бывает , снимаем остальное.
_________________ Помогли - поблагодари.
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-9632P) Просаживается +5VALW Добавлено: 22 дек 2016, 18:38 |
planetoxod писал(а): Alex_7sk писал(а): Снимал U38 +5VALW to +5VS - не помогло. бывает , снимаем остальное. Все снял, нет результата. FSergey писал(а): D1 D2 проверяйте Целые, не пробитые. напряжение на них со стороны катода 5v, анод 3v. Мост стоял SLJTA BD82 NM70 поставил SJTNV BD82 HM70 может из за этого?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-9632P) Просаживается +5VALW Добавлено: 22 дек 2016, 21:20 |
Alex_7sk писал(а): Все снял, нет результата. остался мост ?
