https://vlab.su/
Lenovo g580 (LA-9632P) Просаживается +5VALW
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=54824
Страница 1 из 1
Alex_7sk [ 20 дек 2016, 16:26 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo g580 (LA-9632P) Просаживается +5VALW
Доброго времени суток!
Принесли ноут с пробитой PU401(SY8206B). + Убиты HUB и мульт. Все заменил, мульт поставил KB9012QF A3 вместо A4, прошил начал реагировать на кнопку.
Но, после нажатия на кнопку ВКЛ +5VALW проседает с 5v до 2v, до нажатия на кнопку есть 5v. Вешал нагрузку на +5VALW резистор 7 Ом держит, не проседает. Снимал U38 +5VALW to +5VS - не помогло.
PU402 менял
Замеры до/после нажатия вкл:
1 pin EN1 - 3,3/3,3
3 pin EN2 - 0.5/0.2
4 pin OUT - 5/2.2
5 pin VCC - 3.3/3.3
6 pin BST - 8.3/2.9
7 pin LDO - 5/5
8 pin IN - 19/19
Сопротивление +5VALW - 70 КОм на +5VS - 40 КОм
+5VALW нету соответственно нет питание проца и 1,5v
Размыкал PJ402 и подавал 5v с ЛБП потребление 220 мА после нажатия на одну секунду и плата отключается.
Что можете подсказать?
planetoxod [ 21 дек 2016, 23:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo g580 (LA-9632P) Просаживается +5VALW
бывает , снимаем остальное.
FSergey [ 22 дек 2016, 01:17 ]
D1 D2 проверяйте
Alex_7sk [ 22 дек 2016, 18:38 ]
Все снял, нет результата.
FSergey писал(а):
D1 D2 проверяйте
Целые, не пробитые. напряжение на них со стороны катода 5v, анод 3v.
Мост стоял SLJTA BD82NM70 поставил SJTNV BD82HM70 может из за этого?
planetoxod [ 22 дек 2016, 21:20 ]
остался мост ?
Alex_7sk [ 23 дек 2016, 16:54 ]
Мост остался
http://www.phpbb.com/
