Доброго времени суток . Проблема в отсутствии VCC_GFXCORE . Плата не топленная не битая внешне . PU4403 , PU4401 шимку PU4405 заменил . Проц , память естественно подкинул . Биос шился . Шим NCP6131 тоже подкинул но без результата . Постка висит на 3LH . Описания его не нашел . Я так понимаю все дороги ведут в хаб ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 36 секунд: ---------- Поднял хаб . Обнаружил отбитый нижний угол пятаков . Повезло что все пустые. Поставил с донора (сомнительный) хаб hm65 . Бук запустился но матрица постоянно светит синим цветом . Судя из схемы LVDS растет из hm65. Под рукой 65го нет . Думал прикрутить туда hm76 . Наткнулся на эту тему (
viewtopic.php?f=58&t=51027&p=369904&hilit=%2Alz57%2A+hm76#p369904 ) Может кто то ставил уже ? Я так понял нужно править дамп . Что именно нужно изменить ? Заранее благодарен .
