Текущее время: 20 апр 2024, 17:46
 Заголовок сообщения: Lenovo 500s (Compal LA-D061P) Не проходят 19В на плату
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 14:33
Товарищи, выручайте. Ищу хотяб кусок схемы с зарядником BQ24780. На плату не приходит 19В. На затворе первого входного транзистора 0. Возможно ктото подскажет посмотреть схему включения прошлыъ версий БеКушек
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 24 секунды: ----------
Взял даташит на BQ24770 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24770.pdf) По обвязке похож. По замерам имею ACDET 2.8 V,
ACOK 3V. VCC было ноль. снял диод шотки и кинул мычку напрямую. VCC 20V. Собственно 2 первых входных ключа не открываються на затворах по 1В. Если замкнуть сток исток ноут стартует. Что я еще упускаю? А еще я вкинул на пробу зарядник 24777 не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 500s (Compal LA-D061P) Не проходят 19В на плату
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 18:55
смотри
http://www.ti.com/lit/ug/sluuba6/sluuba6.pdf
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 18:56
Если сгорил диод, то это уже скорее последствие, чем причина... Вероятно сам чарджер ушел, такой бы подкинуть.. ну и стесняюсь спросить, сами ключи то живы?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 18:57
там очень подробная схема
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 19:38
подкинул чаржер 24777
поменял 2 входных ключа. диод. все заработало. странно 2 входных ключа звонились нормально
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 18:39
госпада откуда купили bq24777
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 23:05
Если не приходит 19В на плату, то в подавляющем большинстве случаев проблема именно во входных ключах. Для их проверки пригодился бы M-tester (на mega328).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 500s (la d061p) не включается
Гавриэль
11
1637
11 фев 2019, 22:11
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 500S (la-d061p) Помогите опознать элементы
luxorr
19 фев 2022, 04:05
luxorr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g555 (compal la-5972P) Ноут работает, пост коды проходят но нет изображения на матрице и на внешнем.
ipk
12
2740
05 май 2016, 18:38
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не проходят посты GA-EX58-UD3R rev 1.6
в форуме Gigabyte
AliaxVar
06 ноя 2015, 19:14
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c-s07ru (la-8861p r:1) Включается, горит подсветка, посты проходят,а изо НЕТ.
в форуме Samsung
Size
3434
10 май 2016, 21:11
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ars500, efavlad.2 и гости: 33
