Y510p (Nm-032p) Post code 15h https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=54923 |
hachikkz [ 22 дек 2016, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Y510p (Nm-032p) Post code 15h |
Ноутбук не запускался, было к/з на 5valw, 5vs, 3valw. После подключений ЛБП на соответствующие напряжения, выяснилось что сгорело: 1) ШИМ на 1.05в sy8036l 2) ШИМ cpu ncp81103 3) ШИМ gpu ncp81172 4) хаб sr17e 5) кодек alc282 После замены всех сгоревших компонентов, кроме кодека( который просто выпоял), плата стала запустился, но не проходит инициализацию останавливаясь на пост коде 15h. По напряжениям все присутствует, проц подкидывал, биос шил. Предполагаю что 15h это проблема инициализации видеочипа, но как проверить? есть ли поддержка uma режима на этой платформе? Питания видео все присутствуют vga_core, 1.5vs_vga, 1.05vs_vga, 3vs_vga, 3vs_sli |
Kikos [ 22 дек 2016, 19:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y510p (Nm-032p) Post code 15h |
Видео ядро процессора выставляется ? Как вариант отключить шим видеочипа или поднять дроссель или уже поднять видик. |
hachikkz [ 26 дек 2016, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y510p (Nm-032p) Post code 15h [РЕШЕНО] |
Пост код 15h как выяснилось это проблема инициализации ram, одна из планок была не рабочая, скинул ее, плата прошла пост и запустилась. А вот с звуковым чипом alc282 не знаю как быть, в наличии таких нет, может аналог кто знает? |
