https://vlab.su/
V580c (La58) Нет изо, темный экран
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=55084
Страница 1 из 1
DeeSee [ 26 дек 2016, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  V580c (La58) Нет изо, темный экран
Пришёл с закороченым шлейфом. Восстановил, на родной дисплей ничего не показал, на подкидной разбитый дисплей дал картинку и загружается. Заказал матрицу - без результата, новый шлейф тоже не помог. Все на lvds есть согласно схеме, может быть проблема в дорогах до хаба? Шевеление на всех линиях lvds есть, edid читается.
Немогу понять почему подкидная Матрица 17 дюймов нормально работает.
pimenove [ 26 дек 2016, 21:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: V580c (La58) Нет изо, темный экран
Модель матрицы новой и старой? Eeprom попробуйте зашить, новая матрица тоже может быть неисправной. Что на экране- ничего, есть подсветка нет изо, есть изо нет подсветки?
DeeSee [ 26 дек 2016, 21:42 ]
Подсветка есть, изо нет.
Другие Матрицы подкидывал, дефект аналогичен. Только одна на 17 дюймов работает.
pimenove [ 26 дек 2016, 22:03 ]
В сторону хаба смотреть, недавно Асер проходил с такой же историей- оказался хаб
DeeSee [ 26 дек 2016, 23:05 ]
А что было с Асером? Мне не даёт покоя того что он показывает на 17 дюймовую матрицу... :-(
pimenove [ 27 дек 2016, 09:24 ]
Асер пришел с дефектом нет изо на матрицу (подсветка есть), на внешний экран все ок, в другом сервисе меняли видео (плата only diskrete), тоже танцы с бубном вокруг аппарата- 3 матрицы, 2 шлейфа, видео сам поменял, проц и память заведомо рабочие- неисправен хаб
а вот у человека похожая ситуация, только матрицу 10,1 подкидывал
viewtopic.php?f=40&t=54916
FearCult [ 27 дек 2016, 09:36 ]
DeeSee предохранитель под разъемом LVDS с обратной стороны платы цел?
Leo_vrn [ 27 дек 2016, 09:58 ]
DeeSee Предохранитель F4903 наверняка дохлый. Комплектом к дохлому предохранителю ещё шлейф LVDS поменять не мешает, чтобы не было потом повтора.
В зависимости от ревизии материнки предохранитель может быть и на верхней и на нижней стороне платы. Вот такая вот LA58 загадочная. :)
DeeSee [ 27 дек 2016, 10:48 ]
Я же писал что напряжения LVDS есть, предохранители тоже проверены, 4902 и 4903. Шлейф тоже заменён.
Leo_vrn [ 27 дек 2016, 16:17 ]
DeeSee шина EDID тоже проверена и работает? У этой модели (как и у многих других) без нормальной вычитки edid будут работать редкие экземпляры матриц. Как раз Ваш случай.
У меня специально 10" матрица подобная отложена, которая картинку без вычитки edid показывает, для диагностики линий LVDS без прозвонки.
Если бы проблема была в линиях LVDS, то картинки либо не было бы, либо она была с искажениями на любой матрице.
DeeSee [ 27 дек 2016, 17:22 ]
Думаю вы правы, матрица которая работает показывает с искажением вроде, но из-за того что разбита я не знаю от чего проблема.
---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ----------
Шину edid не проверил, сейчас займусь этим.
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 58 секунд: ----------
На lvds_ddc дата шевеление в момент старта есть, врядли мой старый осцилл покажет больше. Как я понял едид именно это DDC общение с мостом. Сопротивление у DDC даты и цлк 5,2кОм (c отстёгнутым шлейфом 9,1 кОм), у остальных линий лвдс от 5,8 до 6 мигОм (с отстегнутым шлейфом так же)
Думаю хаб подбит именно тут, но уверенности нет.
DeeSee [ 28 дек 2016, 18:31 ]
Пока работы заморозил. Допишу чем закончилось как клиент подумает.
http://www.phpbb.com/
