Текущее время: 19 апр 2024, 02:59
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311P) Нет инициализации Добавлено: 31 дек 2016, 02:59 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Сообщение не в тему Leo_vrn писал(а): то-есть не до конца севший процессор как вариант не рассматривается? это не вариант, а для кого вариант нужно или оборудование менять или вид деятельности, имхо.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311P) Нет инициализации Добавлено: 02 янв 2017, 16:47 |
Сообщение не в тему Leo_vrn писал(а): HALLCAT я хренею с Вас... сами на многих много NM-A311p процессоры перепаяли? Очень хочу услышать ответ на этот вопрос. Больше полусотни на аналогичных платах, а что не так собственно? Если вы снимаете чип, на компаунде леново, то уже на 2-3 чипе вопросов быть не должно, тем более что шары имеют постоянную температуру плавления, при правильном отработанном термопрофиле вопрос сел/не сел переходит в разряд обсурада, для меня например этот вопрос не существует, с тех пор как было выставлено и оттестировано оборудование и профили, дабы исключить всевозможные гадания и не тратить время попусту.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311P) Нет инициализации Добавлено: 02 янв 2017, 17:02 |
Скорее офтоп.. Не часто кто меняет, у меня, при согласии, на этой доске в половине случаев прилично маска повреждается. И, честно, не пойму, то ли я кадум (наоборот), то ли изначально так задумано.. В половине случаев шикарно снимаю.. скорее пайлом остатки сдвинешь.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311P) Нет инициализации Добавлено: 02 янв 2017, 17:33 |
Сообщение не в тему Черномор писал(а): на этой доске в половине случаев прилично маска повреждается Да, есть такое, та ещё гадость.... раньше пытался снимать весть чип сразу, то с лаком вместе подымало, теперь приспособой, что компаунд выдираю, как бы за каждый уголок чипа в отдельности "проворачиваю" легонько (естественно на рабочей температуре станции), стали сниматься легко, а остатки с платы снимаются обычным скошенным жалом (как шпателем побелка со стены ), только "свежезаточенным" если медь конечно. А, и растворитель 646 на полчаса под чип заливаю перед снятием, не уверен что помогает.... но менять систему не хочется .
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311P) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2017, 16:01 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Сообщение не в тему HALLCAT вобщем понятно, очередное "да я один в поле воин, остальные .....". Да? На этой плате вне зависимости от термопрофиля оборудования остаётся много грязи от штатного компаунда, из-за него иногда чипы недосаживаются.
Черномор обратите внимание на дату производства бука и сам компаунд. Те, которые произведены где-то до середины 2015 года, снимаются в основном чисто (компаунд матовый, немного серо/бурый), синяя батарейка CMOS). Те, которые где-то с середины 2015 года снимаются отвратительно, почти в 100% случаев сдирает часть маски (компаунд блестящий, практически чёрный, батарейка CMOS чёрная).
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311P) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2017, 16:15 |
Сообщение не в тему Leo_vrn писал(а): "да я один в поле воин, остальные .....". Да? На этой плате вне зависимости от термопрофиля оборудования остаётся много грязи от штатного компаунда, из-за него иногда чипы недосаживаются. какой воин? что про что..... остаётся "грязь" так это дело каждого садить в "грязь" или убирать всё.... у каждого свой метод!!! С какого перепугу все должны садить в "грязь"? Ещё раз повторю - это дело сугубо индивидуальное, но имхо "не досел" неприемлемо. Сорри если обидел...
Damson
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311P) Нет инициализации Добавлено: 25 янв 2017, 10:34 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 166 Откуда: Нальчик
Прошу прощения, что долго не отписывался. Вчера на ремонт пришла плата Asus X751MD rev 2.0 со стопроцентно уваленным SR1W2 по +1.35В (КЗ) и по одному из +1.0В (4 ом). Подозревая, что тот SR1W5, поставленный на NM-A311P, нерабочий, решил в этом убедиться. Снял, отреболил и поставил на Асуса. Результат - нет инита. Снял, взял проц б.у. SR1SJ, купленный у китайцев на Али, поставил на Асуса. БИОС уже был прошит чистым дампом с дружественного форума, и все завелось с первого раза. Делаю вывод, что проц SR1W5, купленный в проверенном магазине, оказался бракованным.
_________________ Дамир Муханов, г. Нальчик
