Текущее время: 24 апр 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: Lenovo S500 (CHIP REV: 2.1) Помогите опознать шим
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 15:07
Lenovo ideapad S500 Touch (20248) Плата Pegatron CHIP MAIN BOARD REV: 2.1 Прогорела шим, маркировку не прочитать, корпус QFN-16. подскажите какая стоит?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S500 (CHIP REV: 2.1) Помогите опознать шим
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 22:30
Здраствуйте, если не ошибаюсь, ТС вам на донорах найти надо .....16 ти липушку, DJ=.... (здесь есть на форуме , тема по расшифровке кодов, маркировка может быть разная...... в приделах приличия), Могу ошибаться((
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
если не горит , завтра , на флеху скину дату, посмотрите по выводам подходит или нет)) я н уверен
---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ----------
:men: решил еще фразу добавить , шим просто так н :ne_ne_ne: е горять.....
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 13:07
Спасибо за помощь. Это точно не RT8202 - DJ=... по выводам не подходит. Больше похоже из серии RT8204 - JL или J8 но точно не уверен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S500 (CHIP REV: 2.1) Помогите опознать шим  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 14:44
может еще пригодится стоит там richtek oz=
RT8812A
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad S500 (Chip Rev: 2.1) Отсутствует ШИМ
SuguboToT
24 окт 2016, 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s500 (Chip main board rev 2.1) выгорает шим дежурки
ger1977
15 окт 2017, 02:02
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s500 (Pegatron Chip main board rev. 2.1) Странности с изо на матрице
Phoenixoid
19 авг 2022, 09:57
Phoenixoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s500 (Pegatron Chip) не включается
ajax329
05 сен 2016, 07:38
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad s500 Touch (Pegatron CHIP) не включается
chester
26 фев 2017, 13:32
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, Evstafiev, hamradio и гости: 23
