Текущее время: 19 апр 2024, 10:55
HHughes
Заголовок сообщения: Z500 (LA-9063P Rev: 1.0) Распаять mSata Добавлено: 30 дек 2016, 03:58 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 19:01 Наличности на руках: 23.08
Сообщения: 50 Откуда: Kharkiv
Всем привет, имеется ноутбук z500 c МП LA-9063P Rev: 1.0, в которой есть посадочное место под мсата разъем. Собственно интересует возможность распайки мсаты на этой МП. Что сделано: проверил наличие напряжений на дорожках под слот, все напряжения присутствуют. При просмотре схемы возник лишь один вопрос с 4мя линиями к хабу и mSATA_DET, идут ли шины SATA_DTX, SATA_ITX в этой ревизии к хабу или нет..? Получится ли просто допаяв рассыпуху и слот получить мсату, может кто занимался подобным, подскажите. UPD: МП в данный момент у клиента, и пока просто нужно выяснить возможна ли переделка.
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P Rev: 1.0) Распаять mSata Добавлено: 30 дек 2016, 22:20 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 17:58 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 81 Откуда: latvija
я так же думаю нада впоять и проверит;, если не будет рабоать скарей всего там есть незапаеные резисторы и конденсаторы но ето уже нада в схему сматреть, когда то давным давно переделывал с иде на сата, там на матерях было место для етого, и всегда не хватало конденсаторов, и резисторов, но ето мелочи, разобратса если есть схема легко, да и дазе если ее нет можно дадумать
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P Rev: 1.0) Распаять mSata Добавлено: 31 дек 2016, 03:17 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
HHughes писал(а): интересует возможность распайки мсаты на этой МП Так а схема ответов не даёт? Там вроде ясно всё: C573, C572, C184, C185 - 4 кондёра на сигнальных, R558 и R5554 на mSATA_DET#, питания опускаю сознательно, там проще некуда, думаю вы сами видели. Тогда что останавливает? Наличие пятаков под чипом? Так ради mSATA их никто не убирал, с биосом тоже проблем быть не должно. HM70 / HM76 думаю без проблем понимают mSATA. Риск имхо один - в случае неудачи время потеряно зря.
Platina88
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P Rev: 1.0) Распаять mSata Добавлено: 07 янв 2017, 20:06 |
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 23:41 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 14 Откуда: Красноярск
HALLCAT писал(а): Так а схема ответов не даёт? Там вроде ясно всё: C573, C572, C184, C185 - 4 кондёра на сигнальных, R558 и R5554 на mSATA_DET#, питания опускаю сознательно, там проще некуда, думаю вы сами видели. Тогда что останавливает? Наличие пятаков под чипом? Так ради mSATA их никто не убирал, с биосом тоже проблем быть не должно. HM70 / HM76 думаю без проблем понимают mSATA. Риск имхо один - в случае неудачи время потеряно зря. аналогично интересуюсь поднятия mSATA на этой плате, не все так просто, монтажной схемы нету, на плате такие smd 0402 не подписаны, я пытался их вызвонить так бегло с одной стороны платы мне не удалось, видимо они находятся на обороте под изолирующей пленкой, по поводу питания фильтрации (С566,С567,С568) тоже не все так просто если я не ошибаюсь его вызванивают по 39,41 контакту разъема? у меня оно со многими кондерами,резюками, и пустых посадочными местами вызванивалось и как понять где нужные Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Platina88
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P Rev: 1.0) Распаять mSata Добавлено: 07 янв 2017, 21:47 |
HALLCAT писал(а): Platina88, я не понимаю что может быть не понятно из схемы....да вызванивать нужно, но если это у вас вызывает такие трудности то имхо лучше отказаться от этой затеи. У меня на данный момент к сожалению такой платы нет, что бы делать наглядное пособие в картинках для начинающих....может у кого-то есть такая плата и он чем то сможет помочь, либо самому всё же начинать делать, глаза боятся руки делают... да надо бы напаять проводки да перевернуть плату и там прозвонить, жду автора темы может у него получилась и уже все нашел
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P Rev: 1.0) Распаять mSata Добавлено: 07 янв 2017, 21:55 |
Сообщение не в тему Platina88 писал(а): жду автора темы может у него получилась и уже все нашел А зачем? Кто ничего не делает - тот ничему не научится. К чему это ожидание халявы?
Platina88
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P Rev: 1.0) Распаять mSata Добавлено: 08 янв 2017, 16:57 |
HALLCAT писал(а): К чему это ожидание халявы? да какая там халява, просто бук понадобился и я его уже собрал, а защелки там сами понимаете в lenovo какие гавенные ставят
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P Rev: 1.0) Распаять mSata Добавлено: 08 янв 2017, 20:41 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Сообщение не в тему Platina88 вот не начинайте про "гавёные" защёлки Леново. У Z500 их надо очень сильно постараться сломать, корпус прочный. Прозвонка цепей не требует никаких специальных навыков кроме внимательности и аккуратности. К тому же там и прозванивать особо нечего. Думаю что HALLCAT прав про ожидание халявы.
Platina88
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P Rev: 1.0) Распаять mSata Добавлено: 08 янв 2017, 20:57 |
Сообщение не в тему Leo_vrn писал(а): вот не начинайте про "гавёные" защёлки Леново. У Z500 их надо очень сильно постараться сломать, корпус прочный Сообщение не в тему загляните хорошо на заднюю крышку, у меня они уже на вторую разборку бука стали сыпаться...
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P Rev: 1.0) Распаять mSata Добавлено: 19 апр 2017, 20:32 |
stavlex писал(а): с расстановкой деталей на ней? Azazehl писал(а): первая ссылка в гугле boardview судя по всему спрашивают, а его скорее всего нет ....
stavlex
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P Rev: 1.0) Распаять mSata Добавлено: 20 апр 2017, 00:04 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 02:11 Наличности на руках: 24.07
Сообщения: 28 Откуда: Moscow
Без расстановки обошлись. Прозвонили плату, нашли концы. Добавили 6-ть элементов - Заработал M-Sata. Завтра фото скинем куда и что ставить. плата : LA-9063P Rev: 1.0 ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): stavlex писал(а): с расстановкой деталей на ней? Azazehl писал(а): первая ссылка в гугле boardview судя по всему спрашивают, а его скорее всего нет .... Именно это и имелось в виду
stavlex
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P Rev: 1.0) Распаять mSata Добавлено: 20 апр 2017, 15:33 |
HALLCAT писал(а): HHughes писал(а): интересует возможность распайки мсаты на этой МП Так а схема ответов не даёт? Там вроде ясно всё: C573, C572, C184, C185 - 4 кондёра на сигнальных, R558 и R5554 на mSATA_DET#, питания опускаю сознательно, там проще некуда, думаю вы сами видели. Тогда что останавливает? Наличие пятаков под чипом? Так ради mSATA их никто не убирал, с биосом тоже проблем быть не должно. HM70 / HM76 думаю без проблем понимают mSATA. Риск имхо один - в случае неудачи время потеряно зря. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Platina88
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P Rev: 1.0) Распаять mSata Добавлено: 21 апр 2017, 19:11 |
stavlex писал(а): HALLCAT писал(а): HHughes писал(а): интересует возможность распайки мсаты на этой МП Так а схема ответов не даёт? Там вроде ясно всё: C573, C572, C184, C185 - 4 кондёра на сигнальных, R558 и R5554 на mSATA_DET#, питания опускаю сознательно, там проще некуда, думаю вы сами видели. Тогда что останавливает? Наличие пятаков под чипом? Так ради mSATA их никто не убирал, с биосом тоже проблем быть не должно. HM70 / HM76 думаю без проблем понимают mSATA. Риск имхо один - в случае неудачи время потеряно зря. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально для фильтрации питания можете показать где находятся C566 0.01U_0402_16V7K C567 0.1U_0402_16V7K C568 10U_0603_6.3V6M
Platina88
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P Rev: 1.0) Распаять mSata Добавлено: 21 апр 2017, 22:57 |
stavlex писал(а): Не звонили их, напряжение в норме было на нужных ногах разъёма. Ссд работает. Ноут уже собран и уехал к клиенту и на долго ли работать будет?:) все же не спроста же эта фильтрация, я когда на своем мерил напругу на какой то ноге не стабильно было вроде бы на 41й
