Текущее время: 25 апр 2024, 19:52
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-10 (aivp1/aivp2 la-c771p rev1.0) Греется проц.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 12:30
Добрый день!ноутбук пришел с замкнутым USB ,короткое устранил,есть реакция на кнопку,но при подключении зарядного устройства сразу же начинает греться проц.В коротком был su1 на элементе маркировка 54b2d.Не могу найти даташит и схему ,может есть у кого??
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-10 (aivp1/aivp2 la-c771p rev1.0) Греется проц.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 20:37
По сути ключик на 2 ампера аналог G524B2T11U
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 10:22
Какие сопротивления на сигнальных линиях разъёма?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 12:10
760 ом ...Как то странно ведет себя,один раз нажмешь на кнопку включения индикация горит секунд 5 и тухнет,второй раз нажмешь начинает мигать...
---------- Добавлено спустя 32 минуты 14 секунд: ----------
греется pu 601 при нажатии на кнопку
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 59 секунд: ----------
нашел батарею,индикатор зарядки при подключении блока питания тоже пару секунд горит и начинает мигать.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 13:42
В ремонте такой же ноут, симптомы те же. Только сопротивление по сигнальной шине USB 23 Ом. Похоже болезнь у них, умирают процы всё в одном...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-10 (aivp1/aivp2 la-c771p rev1.0) Греется проц.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 17:57
Ну похоже что да...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-10 ((AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.)) Помогите познать резисторы LA-C771P
silit
06 мар 2018, 21:42
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-10 (aivp1/aivp2 la-c771p rev1.0) Нужен дамп биоса
pixel92
5727
13 ноя 2016, 20:15
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b50-10 (aivp1/aivp2 la-c771p rev1.0) При включении с кнопка пропадает 3V
Игорь_2
10 авг 2017, 19:29
Игорь_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.) Помогите познать резисторы LA-C771P
simfman
01 сен 2017, 13:37
blackbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (AIVP1/AIVP2 La-C771P Rev:1.0) зависает на логотипе
Alexandr_
1724
23 ноя 2019, 15:29
Alexandr_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Google [Bot], ruzalit, Serguz05, Yandex [BOT] и гости: 39
