Lenovo S400 ((VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1)) Включается,но нет изображения на экране https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=55412 |
Axion101 [ 05 янв 2017, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo S400 ((VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1)) Включается,но нет изображения на экране |
Ноутбук Lenovo S400, плата LA-8951P. Стартует без изображения на экране и на внешнем мониторе. При нажатии кнопки вкл/выкл дисплей иногда мигает подсветка. Выключается если держать кнопку 10 сек. Может кому то попадалась подобная проблема? |
КириллAPK [ 05 янв 2017, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo S400 ((VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1)) Включается,но нет изображения на экране |
включается всегда, или при подсоединении питания? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- я маленько не понял он сам стартует или ты его стартуешь? |
Axion101 [ 05 янв 2017, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo S400 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Включается, искажения экране |
Прошил BIOS от Lenovo S300 (LA-8951P) в U44 и U46, появилось изображение, но с жуткими искажениями. Видео интегрированное Intel i5. |
КириллAPK [ 05 янв 2017, 23:44 ] | |
Здесь, к сожалению, не помощник тогда... Может биос корявый? ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- хотя в таких случаях пост-карту надо |
Axion101 [ 06 янв 2017, 01:17 ] | |
После прошивки нормально включаться и выключаться стал, яркость регулируется на матрице. В биос заходит, только картинка двоиться или даже четвериться, шрифты не четкие. |
КириллAPK [ 06 янв 2017, 13:11 ] | |
сам только собрал ноут на i3. Проблема была в следующем - после замены севера, ноут глючил в хаотичное время, выключался, долго грузился и т.д. После множественных тестов закончилось правкой региона в БИОСе, сейчас все шик!)) |
Elektronik388 [ 06 янв 2017, 13:40 ] | |
А другая матрица подкидывалась ? |
Axion101 [ 06 янв 2017, 17:39 ] | |
Другой матрици нет. Как понимаю в любом случае картинка должна выводиться на внешний монитор.VGA-нет разьема, HDMI-не выводит. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 34 секунды: ---------- У кого есть дамп BIOS на S400 или где скачать, подскажите? |
Черномор [ 06 янв 2017, 19:03 ] | |
Axion101 писал(а): Другой матрици нет. Как понимаю в любом случае картинка должна выводиться на внешний монитор.VGA-нет разьема, HDMI-не выводит. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 34 секунды: ---------- У кого есть дамп BIOS на S400 или где скачать, подскажите? Выложика свой... сделаю. |
Axion101 [ 06 янв 2017, 19:46 ] | |
Дамп Bios+EC Lenovo S400 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) ,возможно не рабочий,другого нет чтобы проверить ноутбук. Может кому пригодиться, подозреваю что у меня битый частично проц. |
Черномор [ 06 янв 2017, 22:27 ] | |
Ok в течении пары дней сделаю. Должен быть такой в конторе. Или с похожего соберу, жди. Насколько помню у похожего/такого же процессор по USB убит есть шанс.. |
Axion101 [ 06 янв 2017, 23:41 ] | |
Lenovo s400 Model: 20195 . Есть еще подозрение что на видео ядро Intel не подается питание, |
КириллAPK [ 07 янв 2017, 23:22 ] | |
Черномор писал(а): Ok в течении пары дней сделаю. Должен быть такой в конторе. Или с похожего соберу, жди. Насколько помню у похожего/такого же процессор по USB убит есть шанс.. А каким образом пересоберешь? Как это вообще? Регион менял, но что б пересобрать под другой ноут - как это так??? |
Axion101 [ 09 янв 2017, 04:01 ] | |
Как перепрошить kb9012 ? Скиньте ссылку пожалуйста. |
Toporkoff [ 09 янв 2017, 09:04 ] | |
Axion101 писал(а): Как перепрошить kb9012 ? Скиньте ссылку пожалуйста. Нужен программатор. Например этот viewtopic.php?f=170&t=15912&hilit=%2A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%2A |
Axion101 [ 09 янв 2017, 18:51 ] | |
kb9012 может автоматом прошиваться от Биоса при первом включении? Программатор kb9012 так понял не совсем обычный со своим софтом. Проблема у меня с изображением ,фото с матрици http://eximage.ru/?pm=VEBB |
Elektronik388 [ 09 янв 2017, 19:04 ] | |
ТС у вас дело точно не в kb9012 |
Axion101 [ 09 янв 2017, 23:39 ] | |
Вшил назад биос от S300 хотел померить все напряжения и записать - изображения больше нет. Калится южный мост сильно, до этого когда было изображение палец мог удержать. |
