Текущее время: 26 апр 2024, 22:16
Ilbrat
Заголовок сообщения: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается Добавлено: 07 янв 2017, 02:44 |
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 01:28 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 8 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток, мастера) Ноутбук Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Rev: 1A После обычного завершения работы ноутбук перестал включаться, разобрал, померил дежурки, ШИМ SY8208СQNC выдает нормальные 5V, а вот SY8208BQNC (PU401) вместо 3.3V выдает 2V. КЗ нигде нет, нет и заниженных сопротивлений. После прикосновения щупом мультиметра к 7 выводу ШИМ, напряжение после дросселя PL402 возрастает до нормальных 3.3V, и если передернуть питание мат. платы, то ситуация повторяется. Далее выпаял перемычку PJ401, и напряжение ШИМ всегда держится 3.3V, но вот с другой стороны снятой перемычки откуда-то появились 2.3V, и скорее всего они приходят с микросхемы TPS22966 (на схеме U54), так как на неё приходит и 5V. Судя по описанию этой МК, она коммутирует дежурки. Прошу помощи в решении данной проблемы, судя по поиску, похожих тем немало, но дальше ШИМ SY8208BQNC (PU401) никто не зашёл. Фото ШИМки и коммутатора прилагаю.
Ilbrat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается Добавлено: 07 янв 2017, 13:08 |
Arkadiy777 писал(а): pj401 померить ток потребления источника +3valwp. ток 30 мА ---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 51 секунду: ---------- запаял перемычку PJ401 обратно, снял перемычку PJ402, через которую дежурка 5V идет на коммутатор TPS22966 (на схеме U54) и теперь после подачи питания на плату от БП дежурка 3.3V появляется сразу и стабильна коммутатор что ли сдох? ---------- Добавлено спустя 35 минут 17 секунд: ---------- нет, все таки коммутатор получает питание не через перемычку PJ402 - отключил питание, замкнул эту перемычку пинцетом, подключил питание, на линии вместо 3.3V так же 2V. но когда убрал пинцет с перемычки то ничего не изменилось и коммутатор все равно получает 5V ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 16 секунд: ---------- сопротивление между землёй и участком 5V линии (перемычка PJ402 - коммутатор U54) 390 Ом-это нормально?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается Добавлено: 08 янв 2017, 11:49 |
Ilbrat писал(а): После прикосновения щупом мультиметра к 7 выводу ШИМ, напряжение после дросселя PL402 возрастает до нормальных 3.3V Какое напряжение при этом показывает мультиметр? Цепь PD401, PR402, PR403 исправна?
Ilbrat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается Добавлено: 08 янв 2017, 14:30 |
morik59 писал(а): Какое напряжение при этом показывает мультиметр? напряжение на 7 выводе 3.51V morik59 писал(а): Цепь PD401, PR402, PR403 исправна? померил сопротивления резисторов PR402, PR403 - близки к значениям на схеме, стабилитрон не пробитый пересчитал этот делитель с измеренными сопротивлениями резисторов получилось 3.68V ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 22 секунды: ---------- Судя по даташиту ШИМки PU401, на 7 вывод возможна подача напряжения с разбросом значения, наверно для разрешения включения ШИМ и кстати если при выпаяной перемычке PJ402 подать питание на мат. плату и после этого замкнуть эту перемычку (замыкал пинцетом) то 5V ШИМ PU403 отключается (уходит в защиту?)
Ilbrat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается Добавлено: 08 янв 2017, 21:37 |
morik59 писал(а): Какие сопротивления на 8-9, 13-14 ногах U54? между контактами 13-14 и 8-9 сопротивление равно 12.7 кОм, между 13-14 и массой 10 кОм, между 8-9 и массой 5.65 кОм на схеме нигде нет других мест, где могут коммутироваться между собой линии 3.3V и 5V
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается Добавлено: 10 янв 2017, 08:59 |
Ilbrat писал(а): на схеме нигде нет других мест, где могут коммутироваться между собой линии 3.3V и 5V 3VS, 5VS есть в аудиокодеке. Сними для проверки U54, чтобы отделить ALW от VS.
Ilbrat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается Добавлено: 10 янв 2017, 16:11 |
morik59 писал(а): 3VS, 5VS есть в аудиокодеке кодек точно цел - подключил к мат. плате шлейфы коснулся 7 вывода ШИМки и запустил ноут, все работает и звук есть (динамики и наушники) morik59 писал(а): Сними для проверки U54, чтобы отделить ALW от VS Нет возможности снять, нет фена И кстати вспомнил , что за день до "невключения" отключились порты USB 3.0 из-за подключенной в них на зарядку китайской колонки, в которой была перепутана полярность аккумулятора ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 33 секунды: ---------- теперь порты USB 3.0 работают нормально и фен заказал с китая
serry
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается Добавлено: 29 мар 2017, 05:41 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
У меня та же ситуация, только +3VALW держится +1,7В, а после скидывания PJ401 на 6 и 7 ногах U54 остается 1.9В. Буду заказывать U54, явная утечка внутри него между каналами +3VALW и +5VALW.
P.s. Хм... Решил замерить ток, выдаваемый через паразитность, образовавшуюся между +3VALW и +5VALW на ногах 6 и 7 при скинутой PJ401, когда на них эти 1.9В. На пределе 200мА зашкалило, включил на предел 10А, кратковременно увидел - промелькнуло 0.45А - и затем 0. Проверил обе дежурки - работают... Похоже внутренний паразитный канал отгорел... После этого в режиме вольтметра намерил на ногах 6 и 7 при скинутой PJ401 около 0.5В, а паразитный ток теперь нулевой. Запаял перемычку обратно, всё сейчас запускается, коммутатор, то бишь U54, при этом, отрабатывает как надо,- в отключенном состоянии на выходах - ноль, падение на его ключах в открытом состоянии, после включения кнопкой то есть, около нуля. Странно сие... Интересно, надолго ли теперь...
P.p.s. Пока не буду заказывать TPS22966. Но в мои желания добавил.
serry
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается Добавлено: 30 мар 2017, 07:56 |
Добавлю ещё, что в моём случае предыстория была неизвестна, но наверняка тоже чего-то не то воткнули в usb-порт, судя по тому, что пришлось ещё заменить U36 - её силовой ключ был пробит + она подтягивала инверсный вход разрешения (нога 4) - на нём было 4.3В, из-за чего U35 была всегда заперта и два оставшихся usb порта, которые запитаны через U35, естественно, не работали.
Ilbrat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается Добавлено: 01 апр 2017, 13:11 |
serry писал(а): У меня та же ситуация, только +3VALW держится +1,7В, а после скидывания PJ401 на 6 и 7 ногах U54 остается 1.9В. Буду заказывать U54, явная утечка внутри него между каналами +3VALW и +5VALW.
P.p.s. Пока не буду заказывать TPS22966. Но в мои желания добавил. Ну вот, наконец-то) хоть кто-то ответил... искал сервис для ремонта, отдал им ноут, а сервис авторизированный оказался, предложили просто заменить всю плату за 7к, жаба сдавила горло и не разрешила мне этого делать). Спасибо за инфу подробную, ну у меня отключались только usb 3.0, и то после того касательного включения они работали нормально. Вот теперь, после вашего сообщения, думаю провести те же операции, может поможет, а то диплом писать неначем. Кстати хотел спросить, какую температуру фена ставить при выпайке элементов на этой плате (стоит знак бессвинцовки)?
serry
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается Добавлено: 25 апр 2017, 18:59 |
Ilbrat писал(а): Кстати хотел спросить, какую температуру фена ставить при выпайке элементов на этой плате (стоит знак бессвинцовки)? Не знаю как кто, я у себя на quick 857d ставлю 424-434 градуса, опытным путем.
Ilbrat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается [РЕШЕНО] Добавлено: 11 май 2017, 01:25 |
serry писал(а): Ilbrat писал(а): Кстати хотел спросить, какую температуру фена ставить при выпайке элементов на этой плате (стоит знак бессвинцовки)? Не знаю как кто, я у себя на quick 857d ставлю 424-434 градуса, опытным путем. Ну спасибо за информацию, выпайка не пригодилась, твой способ с прожигом паразитной утечки помог и ноут заработал!!! Спасибо!!
