Текущее время: 27 апр 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: lenovo b71-80 (eeeeeeeeeeeeeeeee) как разобрать lenovo b71-80
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 19:21
кто знает как из этого ноутбука вытащить долбанную батарею. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b71-80 (eeeeeeeeeeeeeeeee) как разобрать lenovo b71-80
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 19:34
Сообщение не в тему
ОСТОРОЖНО !
Перед заменой CRU или отправкой компьютера для технического
обслуживания переведите встроенный аккумулятор в режим Ship Mode (Режим
транспортировки).
1Выключите компьютер и отсоедините адаптер питания переменного тока .
2Нажмите Fn + S + V.
3Нажмите кнопку питания, чтобы проверить установку Ship Mode ( Режим
транспортировки).
Примечание. Вид устройства может отличаться от иллюстраций , приведенных в данном
документе. См. описание для определенного продукта .
Примечание. При переводе в Ship Mode ( Режим транспортировки) аккумулятор не подает
питание на компьютер . Чтобы вывести аккумулятор из Ship Mode ( Режим
транспортировки), подсоедините адаптер питания переменного тока к
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 19:44
Петрович! Полезного чё хошь? Ну право...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 21:48
ну не вытаскивается аккумулятор и проверитья не могу подаёт он питание на ноут или нет,т.к ноут по любе не включается по причине залития.
---------- Добавлено спустя 28 минут 52 секунды: ----------
sergei21
спасибо.завтра кнопки нажму и разберу его,самое прикольное если под аккумулятором окажутся болты,а сама батарея вытаскивается каким нибудь хитрым нажатием.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
просто смущает что акум стоит не в корпусе,как в асусе внутри.а наружи вот где непонятка. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 12:52
всё.разобрал,ничего сложного,батарея снимается из нутри,просто смутило,что батарея выглядит как съёмная,а не внутри корпуса стоит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B71-80 (NM-A491 rev.1.0) Переделка в UMA
alexey_v_v
14 сен 2017, 20:04
alexey_v_v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать NM-a491 UMA Lenovo b71-80
в форуме Куплю | Buy
vampirekiller
06 окт 2018, 14:40
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (B71-80) Странный жрун
nukie18
273
02 апр 2024, 22:46
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1-b71 циклическая перезагрузка
в форуме Acer
kvvost
04 ноя 2021, 08:11
masterplus.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenono B71-80 (BMWD1 NM-A491 Rev. 1.0) Автостарт при подключении блока питания
Niki2109
04 апр 2018, 14:13
Niki2109 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
