Текущее время: 27 апр 2024, 05:36
Shaigy
Заголовок сообщения: Lenovo G550 (LA5082-P) Есть старт, нет ИЗО Добавлено: 10 янв 2017, 01:29 |
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
Ноутбук стартует, изображения нет. Осцилла нет. Пост карты для ноутбука нет. Что я делал и что мерял:
1) Подкидывал другую оперативную память. 2) Поменял батарейку. 3) Подкидывал другой проц. 4) Замеры мульта ENE: VCC (9,22,33,96,111,125) - 3,3 v AVCC (67) - 3,3 v SYSON, ACIN, VR_ON - 3,3 v 5) Дежурка 5 и 3.3 v есть. 6) Питание проца - 1,1 v 7) Bios шил, активность есть.
Теперь немного предыстории:
Приобрёл материнку, сказали, что поломана, постоянно перезагружается. Как оказалось, материнская плата просто стартует и всё. После разборки по цепи питания от зарядного устройства к чарджеру BQ24751A выгорел конденсатор PC308. Я поменял конденсатор, но всё по прежнему, как и предполагалось. Чарджер не менял. При включении ноутбука потребление 700мА, через секунд 6-7 падает до 240мА и снова сам поднимается до 700мА. После этого скачка, так сказать, 700мА держаться постоянно.
Возможен ли виновник всё таки чарджер? Поменять под рукой нет, нужно заказывать. Если нет, то куда копать? Спасибо заранее. Схему прилагаю.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA5082-P) Есть старт, нет ИЗО Добавлено: 10 янв 2017, 01:51 |
HALLCAT писал(а): На матрицу проверялось? На VGA они роде сразу не показывают... При подключении HDD система грузится? На матрицу те же симптомы, те же замер ЛБП. При подключении HDD замеры на лбп следующие: сначало 750мА, через 6-7 сек. 300мА, потом через 1 сек 750 мА постоянно. Цитата: uma или dis? Uma
clock
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA5082-P) Есть старт, нет ИЗО Добавлено: 16 янв 2017, 03:29 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Мало данных. Пост карты нет, осциллографа нет, микроскопа тоже наверное нет. Эти платы приходили в основном или как залитики или проблемы с мостами-как с отвалом от платы так и обрывом дорожек, нежные.., да и севера дохли. Кроме дежурки и питания проца есть еще питание памяти, мостов и т д. Возможно когда-то заливалась - посмотреть под микроскопом, нету то под лупой глянуть хотя б, померять на мелких конденсаторах и дросселях около мостов, может что вылезет, какого-то напряжения нет. Если все ок - лезть к мостам (постку купить пусть и дешевую).
