Текущее время: 16 апр 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: Lenovo V580, B590 (LA58MB) Зависает
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 23:56
Доброго времени суток
Lenovo V580
LA58MB
11273-1
Хаб Intel HM77
Видео Nvidia 610
Проблема: Плата включаеться, проходит всевозможные тесты, заходит в Биос, можно в нем бродить и менять настройки, все нормально. Но после заставки Lenovo, даже сразу после логотипа замирает намертво с зависшей сверху горизонтальной серой полосой. Или после выбора устройств для загрузки системы.
Шилось неоднократно рызные биосы, флешка одна на восемь метров, но результата ноль.
Отключал питания дискретного видео и отпаял сетевую, ничего не изменилось.
Были случаи, что система загружалась, даже устонавливалась со всема драйверами, но сейчас уже никак.
Есть подозрение на хаб, но неохота здуру его менять. Хочеться послушать умных людей на данный вопрос.
По питанию никаких пульсаций, подкидались разные процы и оперативки
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580, B590 (LA58MB) Зависает
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 01:09
Этого мало для UMA: https://yadi.sk/i/-fqhTg52iMeC5
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 18:47
Что надо еще отключить?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 19:13
Включить мозг! :-): (шутка)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 19:18
переставить/заменить
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 20:03
За мозг спасибо. Уже завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 00:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
диск загрузочный живой? с другим рабочим диском какая ситуация? в биосе видит жесткий диск?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 01:07
В Биосе флешки диски видит. Можно менять настройки проходить разные тесты и все ОК. Но только выйти с биоса после заставки до зарузки з устройств полный ступор.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 22:32
Нарисовалась новая проблема. При включении на матрица поочеродности меняет цвета, на весь екран-зеленый, красный, синий. При этом подсветка не включена, все видно под углом с внешнего источнка питания. Как бы идет тест матрцы, на внешний монитор тишина, не зависимо отключеное или в работе дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 01:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вывод изо идет через хаб и поэтому если хаб неисправен, то реакции на вкл/отключения дискретки не будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580 (Wisron LA58Mb) Не реагирует на кнопку, нет индикации.
sergmk72
1641
15 авг 2015, 22:09
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LA58MB 11273-3 48.4te01 031) При включении пищит биос
buz.007
10
7284
24 дек 2014, 12:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208) (LA58MB) как вырезать пароль из bios
mihas000
21
5917
12 фев 2016, 18:00
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B590 (LA58MB) Выручите дампом
Overclock45
30 сен 2021, 11:30
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
10467
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: atolus996, brutejack, nb37, Prosperian, rus935, vall6312, volodin и гости: 20
