Текущее время: 27 апр 2024, 08:53
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Как найти битаю VRAM?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 21:47
Ноут Lenovo Z580
Платформа Quanta LZ3A rev E
Есть КЗ в цепи питания VRAM.
Помогите пожалуйста, как определить какая банка битая , ато не хочеться выпаивать все.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Как найти битаю VRAM?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 22:32
Как обычно, подаёте на это питание напряжение с лабораторного источника. Я, когда совсем лень или совсем кз, беру небольшой li-ion элемент, и импульсно без фанатизма тык-тык, но это можно делать только по 19в или по 5в дежурке. В вашем случае подать 1.5в с лбп на это питание, виновная плашка нагреется.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 23:51
Так Пробовал ни чего не грееться.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 05:36
Если КЗ должно грется. Если не КЗ то сколько в Омах сопротивление линии этой?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 22:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не хочется выпаивать все? Ну тогда выпаяйте сперва половину. Проблема останется, выпаивайте вторую.
Нагреется она если совсем 0-1ом. При 1.5в сложно что то нагреть. Только если уж совсем низкое сопротивление.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Нет старта, сразу выключается через 2 сек
_shaman_
22 ноя 2014, 21:35
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса
elf22
11
4575
05 дек 2014, 10:25
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A rev E ) Проблема с SATA портами
dornick
12 ноя 2015, 17:15
Mir` Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) сам включается куллер
kdv-1970
21 мар 2016, 11:17
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (quanta lz3a rev e) Нет питания на дроселе PL8 +VCC_GFX
Аверкеев
21 июн 2016, 10:00
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
