g50-30 (compal nm-a311) топорная модификация дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=55640 |
Ленар [ 12 янв 2017, 00:11 ] | |
Заголовок сообщения: | g50-30 (compal nm-a311) топорная модификация дежурки |
Пришел ноут g50-30 на compal nm-a311, с выгоревший в уголь SY8206 по 3,3 вольта с выгоревшим падом входа. Не стал маяться восстанавливать, вырезал кусок compal la-7912, приклеил на двусторонний скотч на место где нет слота памяти, подключил повер гуд и LDO, всё работает отлично. И на мой взгляд значительно надёжней. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- пишите если есть что сказать, я пока не буду закрывать тему. |
FSergey [ 12 янв 2017, 00:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g50-30 (compal nm-a311) топорная модификация дежурки |
Интересный способ с помощью 2-х проводов и скотча специального дежурку реализовать. ЗЫ Где скотч брали, который энейбл и прочее на шим дежурки с платы проводит? ЗЫЗЫ До первого апреля еще далеко, имхо. |
Toporkoff [ 12 янв 2017, 08:15 ] | |
FSergey писал(а): ЗЫ Где скотч брали, который энейбл и прочее на шим дежурки с платы проводит? Да еще и с такой уверенностью что все будет работать, но странно почему нет, почему не работает? |
strider131 [ 06 мар 2017, 16:09 ] | |
Автору - Тоже подобное делал, только не на 51125. А на базе SY8208 с куском платы. Прогоревшая насквозь плата была в месте монтажа SY8208. Заработало, фоток в подтверждение привести не могу, давно было дело. Проводов 5 или 6 получилось. По приведенным фоткам. Видно что вариант не завершенный, нет даже банальной общей земли между платами. |
seven77 [ 09 мар 2017, 02:55 ] | |
повезло,обычно если выгорает пад то потребителям по питанию VIN прилетает c вытекающими |
Ivan-Sherman [ 21 мар 2017, 13:38 ] | |
Это лучшая тема на форуме! Чуть не писнул когда увидел фото |
