Текущее время: 19 апр 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: G560 (LA-5752P) Post code 07h
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 10:52
Пришел ноут вот с таким постом.
На этом коде останавливается и перезагружается. И так по кругу.
На соседнем форуме прочитал, что это "Запись блока CPU Micro Code".
Подкидывались проц, опра. Флешки прошивались. Пост карта распаяна.
Собственно, хотелось уточнить перед заменой хаба верно ли расшифрован пост код. И может ли это быть отвал сокета этого самого ЦПУ?
Еще маленький нюанс. Батарейка биоса была 1,6В. Сейчас заменена на новую.
 Заголовок сообщения: Re: G560 (LA-5752P) Post code 07h
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 11:01
может и не то , с шлейфом матрице и без него посты такие же?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:12
Есть полностью аналогичная мать. На ней выход видео через VGA работает без проблем без родной мартицы. С нее и брались и проц и память. На этой при любых раскладах код 07. И почему-то мне кажется, что тут до видеосистемы еще далековато.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:31
да я не про видео , если не ошибаюсь там шлейф типовуха была
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:12
со шлейфом и матрицей результат тот же. Матрица и шлейф проверены.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:46
Ноутбук поднят. Был заменен хаб. После чего появилась проблема с видео и куллером. На видео не менялся режим видео. 800х600 намертво и ни в какую сторону изменить разрешение было невозможно. Переустановка драйверов эффекта не давало. Решилось только заменой видеочипа. Куллер раскручивался на 100%. Решилось обнулением МЕ региона.
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Темку закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (la-5752p rev 1.0 UMA) post code 76
dexstile
31 дек 2015, 14:49
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-42-R8DY (dh5jv la-g021p rev 1c) Стоп на посткоде 07h
Valdemarius
3410
24 сен 2020, 10:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TADIlux TRM 07H
в форуме Ремонт кондиционеров | Repair of air conditioners
den2
13 сен 2020, 17:51
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) останавливается зарядка при наборе батареей 80% емкости
jupiter
01 июн 2014, 10:51
jupiter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, favort, pcdata, saloedoff34 и гости: 23
