Текущее время: 29 мар 2024, 06:26
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) помогите определить деталь Добавлено: 13 янв 2017, 22:09 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Leo_vrn писал(а): sash1993 левый резистор 750 Ом оба правых по 10 кОм. Спасибо, не заметил сообщение сразу сергей петрович писал(а): я его до 800 округлил. фигасе округлил на 35 ом)
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) помогите определить деталь Добавлено: 14 янв 2017, 00:26 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
CJIABA писал(а): а пост какой без матрицы? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- проц память подкидывал наверно. ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- тогда остаётся хаб. значит как у меня 19в по плате прогулялись. тоже думаю,что всё упрётся в хаб,только мысля есть небольшая,мультик снял с самсунговской платы,может он прошит под Самсунг и мне надо бы было ставить нулёвый мультик. а что на этих платах пост карта показывает что то? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- sash1993 писал(а): Leo_vrn писал(а): sash1993 левый резистор 750 Ом оба правых по 10 кОм. Спасибо, не заметил сообщение сразу сергей петрович писал(а): я его до 800 округлил. фигасе округлил на 35 ом) я думаю в этом случае 35 ом кашу не испортит.
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) помогите определить деталь Добавлено: 14 янв 2017, 10:14 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
сергей петрович писал(а): может он прошит под Самсунг и мне надо бы было ставить нулёвый мультик. это прикол?т.е. мульт просто с самсунговской прошивкой впаян в ленову? петрович-то ненастоящий... сергей петрович писал(а): а что на этих платах пост карта показывает что то? да компаловская постка работает в вайфай
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) помогите определить деталь Добавлено: 15 янв 2017, 14:18 |
просто надо было проверить работает дежурка или нет,вот и впаял,что было и убедился,что дежурка работает,а то микросхему в дырку ставил,которая осталось от предыдущей дежурки и под микроскопом всё соединял,задолбался конкретно,зато убедился,что дежурка пашет нормально,когда ставил мульт было у меня подозрение,что не то.значит надо прошить этот мульт,но где взять прошивку?
