Текущее время: 29 мар 2024, 19:42
partner99
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) После замены мульта KB9012QF A4 пропали серийник и др. данные из биоса Добавлено: 14 янв 2017, 23:33 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
Ремонтировалась плата LA-A921P. КЗ по питанию 3.3В мульта KB9012QF A4 и просевшее питание на 8-й ноге микросхемы БИОСА , до 1.5В. Мульт заменён и прошит этой прошивкой viewtopic.php?f=58&t=31342 Теперь в БИОСе отсутствуют все номера Винда обновилась до десятки и с таким БИОСом не загружает профиль пользователя и не даёт откатиться до заводской ОС W8. Рековери область недоступна. Как восстановить эти данные, где хранится вся эта информация? Микросхема БИОСа на плате ни кем не отпаивалась.
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) После замены мульта KB9012QF A4 пропали серийник и др. данные из биоса Добавлено: 15 янв 2017, 00:09 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 20:56 Наличности на руках: 89.12
Сообщения: 70 Откуда: Узбекистан, Карши
partner99 писал(а): Мульт заменён и прошит этой прошивкой viewtopic.php?f=58&t=31342 Теперь в БИОСе отсутствуют все номера там в прошивке мульт нету серийного номера. нужно прописать серийные номера перед прошивкой мульта.
_________________ Удача это миф Раз уж начал - побеждай.
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) После замены мульта KB9012QF A4 пропали серийник и др. данные из биоса Добавлено: 15 янв 2017, 00:25 |
partner99 писал(а): Где прописать и почему перед прошивкой мульта? Не знаешь, не пиши чушь. с адреса 0x1E000 по 0x1E800 находятся все серийники. HEX-редактором перекинуть в тот, что зашили и прошить заново. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- partner99 писал(а): Не знаешь, не пиши чушь. Я бы хотел помочь если не надо тогда сам знаешь
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) После замены мульта KB9012QF A4 пропали серийник и др. данные из биоса Добавлено: 15 янв 2017, 01:29 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 824 Откуда: Germany
Найти на корпусе и прошить программно, пример программы тут, есть и другие
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) После замены мульта KB9012QF A4 пропали серийник и др. данные из биоса Добавлено: 15 янв 2017, 01:51 |
А хз, может кусками и там и сям, а может и закодированно и не будет читатся как вариант. Пробуйте править. Ещё темкаКакие ошибки пишет при старте ?
partner99
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) После замены мульта KB9012QF A4 пропали серийник и др. данные из биоса Добавлено: 15 янв 2017, 02:00 |
Bucha писал(а): Найти на корпусе и прошить программно, пример программы тут, есть и другие Спасибо за ссылку. Никогда не редактировал прошивки, буду пробовать. Странно, что многие, уже скачали прошивку мульта по той ссылке, что я указал выше и ни у кого не случилось такой проблемы, как у меня. Ни на какие другие ноуты, где есть данный мульт нет указания для редактирования прошивки мульта с указанием там серийника, Board number, UUID number и т.д. На нижней крышке всех этих данных нет, а вытащить из старого мульта, где КЗ по питанию 3.3В не представляю как.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) После замены мульта KB9012QF A4 пропали серийник и др. данные из биоса Добавлено: 15 янв 2017, 02:09 |
partner99 писал(а): UUID number и т.д поизучай, глянишь и решишь проблему самостоятельно P.S. насколько помню для UUID в программе автогенерилка есть ))))) данные отуда надо сама считает, а модель только ручками, надеюсь мульт не на столько сгорел, что наклейки на корпусе с серийником и моделью не осталось !??
partner99
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) После замены мульта KB9012QF A4 пропали серийник и др. данные из биоса Добавлено: 15 янв 2017, 02:15 |
Bucha писал(а): А хз, может кусками и там и сям, а может и закодированно и не будет читатся как вариант. Пробуйте править. Ещё темкаКакие ошибки пишет при старте ? Ноут грузится до рабочего стола без проблем, только после ввода пин кода начинает жутко тормозить, не запускает ни одно приложение и пишет, что не возможен запуск настроек рабочего стола учетной записи пользователя. Хоть сноси систему и ставь крякнутую. Наклеек на корпусе нет ни каких. Я уже не первый раз прошиваю этот мульт, но подобной проблемы никогда не было. На NOTEBOOK1 давали вырезку из биоса для другого ноута и всё после этого работало, никуда не пропадало. А с Lenovo первый раз такая засада.
Последний раз редактировалось partner99 15 янв 2017, 02:29, всего редактировалось 1 раз.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) После замены мульта KB9012QF A4 пропали серийник и др. данные из биоса Добавлено: 15 янв 2017, 02:29 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
partner99 писал(а): Где прописать и почему перед прошивкой мульта? Не знаешь, не пиши чушь. partner99 писал(а): Bucha писал(а): Найти на корпусе и прошить программно, пример программы тут, есть и другие Спасибо за ссылку. Никогда не редактировал прошивки, буду пробовать. Странно, что многие, уже скачали прошивку мульта по той ссылке, что я указал выше и ни у кого не случилось такой проблемы, как у меня. Ни на какие другие ноуты, где есть данный мульт нет указания для редактирования прошивки мульта с указанием там серийника, Board number, UUID number и т.д. На нижней крышке всех этих данных нет, а вытащить из старого мульта, где КЗ по питанию 3.3В не представляю как. Знают мало, умеют тоже не так много, но самомнение - одно слово "Москвичи"))) А по делу - в прошивке мульта находится основная часть всей информации о серийниках и прочем, а в биосе находится дубликат этой информации, поэтому, если как вы говорите основной биос у вас не паяный, то сливаем его на программаторе, ищем там серийники и прочее (как найти - найдете в поиске тут на форуме, ну или можете мозгом воспользоваться), вырезаете эту часть с прошивкой из основной прошивки и вставляете взамен соответствующего блока в прошивке мульта и информация должна у вас появиться. Тема не новая и информации и тут и на дружественных форумах вполне достаточно, чтобы один раз все сделать самому и дальше уже по этому вопросу не напрягаться, имхо. ЗЫ Если у вас наклейка с вин8 на корпусе, то еще, скорее всего, потребуется восстановление серийника винды, тк у вас сейчас его похоже нет в биосе или же информация о ключе отсутствует в биосе мульта, а ключ в основном биосе все же остался, но это смотреть нужно по факту.
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) После замены мульта KB9012QF A4 пропали серийник и др. данные из биоса Добавлено: 15 янв 2017, 02:44 |
FSergey писал(а): partner99 писал(а): если как вы говорите основной биос у вас не паяный, то сливаем его на программаторе, ищем там серийники подсказка серейка находится EC с адреса 0x1E000 по 0x1E800 основной биоса 0х410000 по 0х410800
partner99
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) После замены мульта KB9012QF A4 пропали серийник и др. данные из биоса Добавлено: 15 янв 2017, 12:51 |
FSergey, MRKHBotik Благодарю за обстоятельные и конкретные ответы! Это уже разговор по существу, есть над чем работать. Прошивал до этого такой же мульт в ASUS K95VB (LA-A681P), но там ничего не нужно было редактировать в прошивке и все номера в БИОСе сохранились, хотя прошивка эта была вырезана из официальной прошивки БИОСа с сайта Асуса, а там, естественно никаких номеров быть не может. Поэтому не ожидал такой ситуации с Lenovo.
partner99
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) После замены мульта KB9012QF A4 пропали серийник и др. данные из биоса Добавлено: 17 янв 2017, 16:44 |
В моём биосе, никаких данных в области DMI не оказалось, только ключ от Windows. Нашел сторонний БИОС с серийниками и занёс их в область DMI прошивки мультика, туда, где указал MRKHBotik, с адреса 0x1E000 по 0x1E800, Выкладываю отредактированную прошивку ниже. Прошил этот сторонний БИОС, выкладываю его тоже. В нём область DMI на месте со всеми номерами, только подчищен ключ Windows. Ничего в итоге не поменялось, кроме версии БИОСА. Не понимаю в чём проблема?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) После замены мульта KB9012QF A4 пропали серийник и др. данные из биоса Добавлено: 18 янв 2017, 00:43 |
Участник АСЦ |
Попробуйте сделать в биосе возврат к заводским установкам и перезагрузите ноутбук, если не поможет, то читайте дальше.
Скачиваете чужой дамп биоса и мульта с серийниками, смотрите программой (я использую HxDru) где серийники лежат, в ручную меняете их на свои (в том числе и ключ винды), только следите за размером файла, когда править будете, потом прошиваете и мульт и биос сразу, потом включаете бук.
ЗЫ Желательно найти не самый свежий дамп, а потом прошить последнюю версию из под винды для успокоения, но это не обязательно, если вся информация отражается в биосе.
partner99
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) После замены мульта KB9012QF A4 пропали серийник и др. данные из биоса Добавлено: 18 янв 2017, 22:12 |
FSergeypartner99 писал(а): В моём биосе, никаких данных в области DMI не оказалось Нету никаких серийников и наклеек на ноутбуке и в дампе моего биоса область DMI чистая! Клиент от ремонта отказался, т.к. ещё нужно было делать корпусной ремонт крепления петель дисплея и цена его не устроила. Этот ноут я выкупил под восстановление. Он на контакт не идёт, поэтому подробнее ничего рассказать не могу. Предистория ремонта: при подаче питания на плате грелся шим на 3.3В от КЗ мульта KB9012QF A4. Ничего другого сгоревшего на плате больше не обнаружил. Все напряжения соответствуют схеме. Прошивки мульта в нете ходят все одинаковые - чистые, без серийников. Нашёл биос в нём были на месте все номера, заменил ключ Windows 8 на свой, чтобы сохранить работоспособную систему, которая обновилась до W10 и затерла рековери область на диске. Всё это описано выше, повторяю для тех, кто не вчитывается! Отредактировал прошивку мульта номерами из этого БИОСА, ничего не изменилось, только ноут стал включаться дольше, около 15-20 сек, до появления заставки LENOVO. Но это можно связать с несовпадением МЕ региона, на серийники влиять не может. Думаю не совпадает адресная область DMI в прошивке мульта. Пытаюсь найти рабочую версию прошивки KB9012QF A4 с серийниками. BuchaПробовал софтину по вашей ссылке, не помню уже какой, которая сама создаёт загрузочную флешку 32Мб, но при запуске программа ругается на ошибку чтения памяти. Скорее всего из-за полного отсутствия данных в разделе DMI исходного БИОСА. Могу его тоже выложить если надо, для сравнения. Пользуюсь прогой Fairdell HexCmp 2 для сравнения отличий в прошивках, очень удобная. Редактирую в ручную.
