Lenovo IP Y510P (VIQY1 NM-A032 Rev:1.0) не вкл от блока https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=55851 |
Born [ 17 янв 2017, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IP Y510P (VIQY1 NM-A032 Rev:1.0) не вкл от блока |
Всем доброго времени суток. Ноут Lenovo IP Y510P, платформа VIQY1 NM-A032 Rev:1.0.От АКБ работает, но заряда АКБ нет.От блока питания не стартует,при нажатии загораеться на секунду индикатор и сразу тухнет.Подскажите куда копать |
Leo_vrn [ 17 янв 2017, 12:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IP Y510P (VIQY1 NM-A032 Rev:1.0) не вкл от блока |
Born в схему, а далее в прозвонку входных транзисторов. |
сергей петрович [ 17 янв 2017, 13:04 ] | |
Leo_vrn писал(а): Born в схему, а далее в прозвонку входных транзисторов. рановато ещё ключи копать,я бы начал с копать с зарядки. |
Born [ 17 янв 2017, 13:13 ] | |
Замеряю дежурку при подключеном блоке,нет ни 5 не 3.3v.Подключаю батарею дежурка появляеться.Отключаю акб замеряю дежурка есть,нажимаю кнопку запуска дежурка пропадает. |
сергей петрович [ 17 янв 2017, 13:49 ] | |
для особого ещё раз и последний,я бы начал с зарядки. |
