Текущее время: 18 апр 2024, 00:41
mhz1000
Заголовок сообщения: z575 (lz575) Пропадает питание процессора, исчезает изображение Добавлено: 18 янв 2017, 11:09 |
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 16:58 Наличности на руках: 89.42
Сообщения: 181 Откуда: Елец
Продолжение темы viewtopic.php?f=58&t=53694Ноутбук работает минут 5-10 и исчезает изображение, не реагирует ни на что. Заменил все мосфеты, ещё раз заменил шим. Без результата. Когда исчезает изображение питание процессора и встроенного видео пропадает. Над мостом есть радиатор, но прокладки или пасты там нет, подскажите должна ли быть? Больно большое расстояние от радиатора до чипа. Незнаю пока куда копнуть.
Последний раз редактировалось mhz1000 18 янв 2017, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
maugly-as
Заголовок сообщения: Re: z575 (lz575) Пропадает питание процессора, исчезает изображение Добавлено: 25 янв 2017, 09:33 |
Сообщения: 51 Откуда: Россия
mhz1000 писал(а): Чип греть не вижу смысла, всё-таки ремонт был в области питания проца, а мост греется до 35 градусов всего, потому и не касается радиатора, ноутбук точно не удареный. Танталы по питанию показывают 330мкФ, хотя должны быть 440 :( И взять негде... Может ещё мысли какие есть? если позволяет место подпаяй ещё кондер, а советую найти нужную емкость и поменять
