Текущее время: 29 мар 2024, 15:06
_stels
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad X121e (DAFL8AMB8D0 rev:d) нет инициализации Добавлено: 18 янв 2017, 17:44 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
Имеется сабж Lenovo X121E (DAFL8AMB8D0 rev:d). Процессор EME300GBB22GV Чипсет 218-0792006 Краткая предыстория: пропала подсветка на матрицу. Видно к ноуту приложились, т.к. слева был потресканый корпус и вырвана петля. Перебрал все, поправил шлейф на матрице, подсветка появилась. Но периодически ноут зависал, на изо проскакивали артефакты, иногда сам перезагружался. Через некоторое время перестал инициализироваться.
Что делалось - с учетом наличия артефактов и разбитого корпуса отреболил процессор (оторваных площадок не оказалось). Изменений от этого никаких не было. При запуске ноут стопорится на 50h. Пробовал шить биос, но не уверен в дампе, т.к. при прошивке ЕС флеши получил кирпич.
Да, чипсет на термотест не ведется.. Заведомо рабочее ОЗУ подбрасывал.
Ну и по напряжениям для полноты картины (В): VDDNB_CPU = 0.95 VCC_CORE = 1.34 1.1V_S5 = 1.1 +1.05V = 1.08 +1.8V = 1.8 5V_PCU = 5.08 3V_PCU = 3.36 1.5V_SUS = 1.49 0.75V_DDR_VTT = 0.74 Батарейка = 3,1
Еще на счет биоса не уверен, если здесь InsydeH2O то 50h вроде трактуется как SMBUS Driver Initialization.. При включение смотрел на епромке ОЗУ - обмен какой то есть.
Собственно подскажите в какую сторону смотреть, может есть у кого то проверенный дамп на эту платформу, что-бы исключить прошивку?
_stels
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad X121e (DAFL8AMB8D0 rev:d) нет инициализации Добавлено: 28 янв 2017, 00:24 |
На внешку молчит, и на HDMI и на VGA. Шлейф цел. Да и на данном этапе изо думаю рановато еще быть. По посткодам получается такая последовательность A1-3E-20-50h. По питаниям оказалось что нету VREF_CA. Нашел под R129 коррозию на контактной площадке со стороны 1.5V_SUS (внешне все красиво было почему то...). Восстановил все, VREF_CA появилось. Теперь имеем VDDSPD (199) = 3,34В VTT (203) = 0,75B VDD (75) = 1,49B VREF_DQ = 0,75B VREF_CA = 0,75B PCLK_SMB (202), PDAT_SMB (200) обмен есть, на епроме непосредственно на ОЗУ обмен есть. По посткодам ничего не поменялось. Без ОЗУ гоняет посткоды по кругу и периодически ресетится Часть цепочки примерно такая (очень быстро бегут) 01-A1-96-03-0F-5B-09-A1-50-34-5B-A1-50-5B-A1-50-34-5B-A1 .... Пересмотрел всю плату под микроскопом, ничего больше подозрительного не нашел. hedin1987 писал(а): питания везде доходят? В шапке основные питания, какие еще посмотреть? При включении потребление 540мА, в дежурке 10мА.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry20, easyone, f13service, kashawtseff2011, kvvost, Nikolai071, Rizer, saneklinus, serSIM, xeon_greg, zavxoz88, Zinovaleks95 и гости: 41 |
