Текущее время: 18 апр 2024, 13:18
evjen2
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858 11252-1) PM_SLP_S3# не сбрасывается Добавлено: 19 янв 2017, 19:47 |
Сообщения: 22 Откуда: Belarus
Ноутбук был залит, перестал включаться, грелся хаб. Был заменен заказанным из китая. Что имеется сейчас: 0) биос прошивал; ЕС-биос не прошивал(нечем). 1) Питание мульта есть(19,46,76,88,115); возле мульта есть два кварца и их выводы у обоих идут на хаб: a) x2101 (на 32 МГц) генерирует постоянно(запитывается от батарейки); б) x2001 (на 25 МГц) генерирует в течении ~1 мкс, только при нажатии на кнопку вкл. обмен данным на флешке биоса при нажатии кратковременно происходит. 2) AC_IN_KBC (73) = 3.3 В 3) LID_CLOSE# (17) = 3.3 В После нажатия кнопки включения: 4) RSMRST#_KBC (20) = 3.3 В 5) PM_SLP_S3# кратковременно подскакивает до 1-1.5 В, после 0 В. В даташите PM_SLP_S5 упоминается только на хабе. Наверное на мульт приходит сигнал с другим обозначением? Подскажите, пожалуйста, с каким. 6) KBC_PWRBTN_EC# (93) опускается до 0 В, и транслируется в PM_PWRBTN# (117)
Чтобы появилась генерация на мульте должно быть питание, и с него должен быть снят ресет. Подскажите, где посмотреть сняты с мульта ресет (или название это сигнала). Сопротивление на линии PM_SLP_S3# равно 810 Ом. Скорее всего проблема в хабе?
_stels
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 11252-1) PM_SLP_S3# не сбрасывается Добавлено: 20 янв 2017, 19:07 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
Если есть схема ,посмотрите Power Sequence, так красиво расписана последовательность сигналов что за чем. Цитата: Был заменен заказанным из китая. Поставщик то проверенный, или наугад?
evjen2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 11252-1) PM_SLP_S3# не сбрасывается Добавлено: 21 янв 2017, 15:59 |
_stels писал(а): Если есть схема ,посмотрите Power Sequence, Да, схема есть, буду смотреть) _stels писал(а): Поставщик то проверенный, или наугад? Заказывал друг, поэтому поставщик непроверенный, думаю выбирал, где побольше хороших отзывов. Из того что я расписал выше можно сделать еще какие-либо выводы?
evjen2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 11252-1) PM_SLP_S3# не сбрасывается Добавлено: 24 янв 2017, 00:40 |
_stels писал(а): Цитата: Был заменен заказанным из китая.
Поставщик то проверенный, или наугад? Поставщик проверенный, менял второй раз, симптомы те же самые. _stels писал(а): Если есть схема ,посмотрите Power Sequence Есть power sequence для двух режимов (AC mode и DC mode), первый от адаптера, второй от батарейки, правильно? Что сейчас имеется: То что не отмечено, негде померить.
_stels
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 11252-1) PM_SLP_S3# не сбрасывается Добавлено: 24 янв 2017, 13:19 |
Цитата: Есть power sequence для двух режимов (AC mode и DC mode), первый от адаптера, второй от батарейки, правильно? Да +3.3V_ALW = 3D3V_AUX_S5 = 3D3V_PWR_2 = 3 ножка PU4103 VREG3 +5V_ALW = 5V_AUX_S5 = 5V_PWR_2 = 13 ножка PU4103 VREG5 +5VALW_PCH_VCC5REFSUS = +5VA_PCH_VCC5REFSUS по схеме гляньте (ИМХО)
evjen2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 11252-1) PM_SLP_S3# не сбрасывается Добавлено: 24 янв 2017, 18:46 |
_stels, спасибо большое, что учавствуете _stels писал(а): +3.3V_ALW = 3D3V_AUX_S5 = 3D3V_PWR_2 = 3 ножка PU4103 VREG3 Изначально я мерял 3.3V_ALW как 3.3V_ALW_1. Значит 3.3V_ALW все-таки есть так как:3 ножка PU4103 VREG3 3.3 В; 3D3V_PWR_2 соединяется перемычкой с 3 ножкой PU4103 тоже есть(одна из перемычек звонится с 3 ножкой PU4103) 3D3V_AUX_S5 3.3 В _stels писал(а): +5V_ALW = 5V_AUX_S5 = 5V_PWR_2 = 13 ножка PU4103 VREG5 +5V_ALW получается тоже есть, так как: 13 ножка PU4103 VREG5 5 В; 5V_PWR_2 напрямую соединяется с 13 ножкой PU4103 5V_AUX_S5 5 В; _stels писал(а): +5VALW_PCH_VCC5REFSUS = +5VA_PCH_VCC5REFSUS по схеме гляньте (ИМХО) Померял +5VA_PCH_VCC5REFSUS на диоде D2401, есть 5 В. Все вместе:
evjen2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 11252-1) PM_SLP_S3# не сбрасывается Добавлено: 25 янв 2017, 02:43 |
_stels писал(а): В каком он месте залит был, к слову, там все пересмотрели? Борщец вылился на клавиатуру ноутбука; материнскую плату до меня очень хорошо почистил мой друг, единственно под хабом была коррозия между 6 пяточками, при перепайке обнаружилась; Выпаивал мультиконтроллер (были небольшие окислы на выводах) и обратно впаивал тот же мультиконтроллер(впаял точно хорошо); резистр на выводе TON (микросхема PU4601) перестал контачить с одним из пятоков, допоял; Так внешне очень внимательно пересмотрел. _stels писал(а): PM_SLP_S4# ведет себя так же как и PM_SLP_S3# ? Ведет себя точно также.Смотрел осциллографом: одновременно при нажатии кнопки подскакивают до ~3.4 В на милисекунды затем падают в 0 В. _stels писал(а): Гляньте на всякий случай что происходит с 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5 при нажатии на кнопку. при нажатии кнопки, 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5 ничуть не проседают (3.3 и 5 В соответственно). _stels писал(а): И нету ли попытки запуска основных напряжений при нажатии на кнопку (3D3V_PWR и 5V_PWR например)? 3D3V_PWR и 5V_PWR это единственные напряжения на плате, которые стабильно появляются при нажатии кнопки включения и держатся в течении секунд 10. Остальные либо вообще не появляются, либо очень кратковременно Скорее всего не своевременно, но я забыл написать, что плата обычно при первом подключении к сети сама включается
_stels
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 11252-1) PM_SLP_S3# не сбрасывается Добавлено: 25 янв 2017, 12:11 |
Цитата: плата обычно при первом подключении к сети сама включается Сама включается и рубится или ...? Батарейка, я так полагаю живая, если на замерах +RTC_VCC с галочкой? Процессор вставлен и заведомо живой? Ну и раз попытка запуска таки есть, неплохо бы было пройтись по основным напряжениям посмотреть сопротивления относительно земли на предмет КЗ, особенно те, которые кратковременно появляются. п.с. Плохо что плату отмывал друг, а не вы, возможно было бы больше информации для размышления
evjen2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 11252-1) PM_SLP_S3# не сбрасывается Добавлено: 25 янв 2017, 15:09 |
_stels писал(а): пройтись по основным напряжениям посмотреть сопротивления относительно земли на предмет КЗ, особенно те, которые кратковременно появляются. Перед тем, как перепаивать хаб второй раз, проделал эти действия, КЗ нигде не было. _stels писал(а): Процессор вставлен и заведомо живой? Когда перепаял хаб первый раз, плата вела себя одинаково, что с процессором, что без него, поэтому я его вынял и больше не вставлял(Я думал: Если не появляются напряжения на процессор, ОЗУ, видеоядро, то какая разница вставлен процессор или нет). После того как перепаял хаб(уже точно рабочий) второй раз, основных напряжений попрежнему не было и PM_SLP_S3# тоже не сбрасывался, процессор не вставлял по той же логики. А вот после Вашего крайнего сообщения вставил процессор... PM_SLP_S3# сбрасывается, основные напряжения есть,сама уже при первом подключении к сети не пытается включиться, и на экране матрицы предлагается выбрать устройство с которого загружать ось. Так что главная проблема была в хабе, ну и без процессора никак. Буду полность собирать, тестировать. _stels, еще раз спасибо
