Текущее время: 07 май 2024, 09:17
Seven
Заголовок сообщения: Z570 (LZ57) нет питанияCPU Добавлено: 23 янв 2017, 09:08 |
Зарегистрирован: 23 май 2013, 21:36 Наличности на руках: 179.21
Сообщения: 83 Откуда: Киев
Ув. коллеги, после бессонной ночи, взываю к коллективному разуму ибо я уже выдохся..( Изначально аппарат пришел после другого сервиса с банальной проблемой, выгорела пара ключей питания проца, несколько танталов за ними, вообщем, все как обычно. КЗ по В+. Спецы пытались что-то ставить, оно у них горело повторно, отдали без ремонта клиенту, а тот принес мне. Не буду вдаваться в детали и позиционные обозначения, поскольку тема изжевана на форуме 10ки раз.. Перехожу к собственным действиям: 1. Заменены все дохлые полевики. 2. Установлены новые конденсаторы. (В+ -ок, реакция на кнопку - ок, нет питания проца.. Нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE.) 3. Заменены все м\с драйверов на заведомо исправные. 4. Заменен шим проца на заведомо исправный. Дважды!! 5. Прошит биос. 6. Заменен проц на заведомо исправный. Результат нулевой(((
Напряжения на ШИМ NCP6131 следующие: 3 нога - VRHOT# - 1,05В 4 нога - SDIO - 1,05В (не вижу импульсов при вставленном проце, возможно, что-то не так измерял) 5 нога - SCLK - 1,05В (не вижу импульсов при вставленном проце, возможно, что-то не так измерял) 6 нога - ALERT# - 1,05В 7 нога - VR_RDY (IMVP_PWRGD) - 0 (хотя на другой исправной плате 3,3В сразу после включения) 9 нога - ENABLE - есть 3,3в 10 нога - VCC - есть 5в 12 нога - VRMP - есть DCBATOUT ~19в 2,13 нога - сопротивление ~7.5к и становится большим после нажатия кнопки включения - норма 33 нога - DRON - есть ~4,96в (держится около минуты, затем пропадает. В этот момент кулер начинает работать на максимальных оборотах.) 30,31,32 - PWR - сразу после нажатия кнопки появляется 5В постоянки, никаких импульсов. Хоть тестером, хоть осцилографом - 5В и все.. Естественно нет импульсов и от 2х NCP5911 которые работают на транзисторы - там тоже те же 5В постоянки. На другой, исправной, плате присутствует 1,3В + шим импульсы в этом месте.
Вроде и плата уже давно изучена.. Но я не могу понять в чем проблема, к собственному стыду( Заранее благодарен за дельные советы!
_________________ Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров. Сервісний центр "Мій Майстер".
Seven
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) нет питанияCPU Добавлено: 26 янв 2017, 01:17 |
youngwar писал(а): Что посткарта показывает? Посткартой не пользуюсь.. На осцилографе, при нажатии кнопки, вижу попытку обмена буквально на долю секунды и тишина. В целом, плата ведет себя очень похоже, как если бы это был старт без процессора. В связи с этим напрашиваются мысли об отвале сокета. Второй теорией является то, что предыдущие ремонтеры могли снести какую-то мелочевку.. Хотя я уже внимательно сравнил две платы в обвязке шима проца и ничего не нашел, но мало ли.. Мне непонятно почему на драйвера шим выдает 5В постоянки.. Такого показателя нет больше ни на одной плате, из тех, что я обмерял. (нашел парочку в донорах..) Клиенту я уже купил дохлую плату и поднял ее, так что спешки в решении вопроса как бы и нет.. Но вопрос таки остается открытым.. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 секунды: ---------- Для очистки совести, поставил снятый с платы хаб на другую LZ57 (не поднималось питание видеоядра процессора на ней) - старт ок! Так ненароком плату поднял из забытых)))) Так что, хаб можем точно исключить из вариантов неисправности. Еще мысли? ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 51 секунду: ---------- Путем сравнения напряжений на шиме проца с рабочей платой, было обнаружено еще одно несоответствие: 52 нога - PWR_CPUCORE_DOUT На исправной плате: 1,29В после нажатия на кнопку, как с процессором, так и без. На неисправной плате: 1,29В после нажатия на кнопку, без процессора. А с процом, на долю секунды появляется 1,29В и тут же падает до 0,4В При наличии на 52й ноге 1,29В PWR_CPUCORE_DOUT, это напряжения так же присутствует на 50й ноге PWR_CPUCORE_TRBST и на 49й PWR_CPUCORE_FB. На моей плате, соответственно, везде 0,4В. Буду благодарен за помощь в понимании причинно-следственной связи!
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) нет питанияCPU Добавлено: 26 янв 2017, 15:41 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
Seven писал(а): На неисправной плате: 1,29В после нажатия на кнопку, без процессора. А что на VCC_CORE без проца?
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Seven
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) нет питанияCPU Добавлено: 27 янв 2017, 01:16 |
youngwar писал(а): А что на VCC_CORE без проца? На VCC_CORE тишь да гладь.. Хоть с процом, хоть без проца - полный ноль, даже без попыток к запуску. Если обобщить, то без проца плата ведет себя как и должна - все сигналы совпадают с рабочей платой. А вот с процессором начинается непонятно что..
