Зарегистрирован: 19 окт 2013, 13:41 Наличности на руках: 9.07 Сообщения: 63 Откуда: Москва
Всем преведы. Lenovo Thinkpad 13. Именно она. Не EDGE и не YOGA. Нужно фото кулера. Принесли из фирменного сервиса с отломанным разъемом кулера. Нет ни части на плате, ни штекера со стороны вентилятора. Там 5 проводов. Естественно + и - вычислил. Осталось еще 3. При включении ноут ругается на Fan Error. Может у кого есть в ремонте такой аппарат? Скиньте фото плиз. Возможно сам кулер чудит, но дла этого его нужно правильно подключить. Всем добра и хорошего дня.
