Текущее время: 20 апр 2024, 04:02
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Lenovo B560 (LA-5752P ) КЗ по линии +3VALW Добавлено: 21 янв 2017, 20:56 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 214.98
Сообщения: 463 Откуда: Samara
Ноутбук при подключении ЗУ начинает циклично мигать светодиодами питания и индикатора работы HDD. После разбора было выявленно КЗ по линии +3VALW, поднял дроссель, подал 1,25В с ограничением в 3А, грееется хаб BD82HM55 SLGZS.
Правильно ли я понимаю, что хаб под замену? И вопрос номер 2 нет в наличии шаров 0,35мм, но есть 0,3 и 0,4 мм. Можно ли на имеющиеся шары поставить и на какие лучше?
