Текущее время: 24 апр 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 20150 (LA-7981P) При запуске unauthorized wireless network card is plugged in
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 17:04
Доброго времени суток! Проблема такая, девушка отдавала ноут (Lenovo g580 (20150)LA-7981P REV 1.0) в какой-то говносервис, где успешно завалили биос, так понял программатором заливали не дамп, а обновление. Я же залил биос с этой темы ноут завелся, но ругается на Wi-fi карточку (карточка родная, не менялась) unauthorized wireless network card is plugged in. power off and remove it. Обновление до последней версии bios с оф сайта, проблему не решило. Что можно сделать в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (LA-7981P) При запуске unauthorized wireless network card is plugged in
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 17:17
Могли не родную карту воткнуть (в предыдущем сервисе), другие попробуй
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 17:27
Карточка стоит AR5B125, думал об таком же варианте, подмене. Какая там родная должна стоять пока что в инете не нашел
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 21:52
Если вбить на ебее или алиэкспресс g580 wireless можно узнать много интересного.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 02:06
lenovo.com разве не подходит для этого...? https://download.lenovo.com/consumer/mo ... nglish.pdf
Всё очень просто - если знаешь как...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (LA-7981P) При запуске unauthorized wireless network card is plugged in  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 00:14
Всем спасибо! Решение нашел в этой теме пропатчил биос из под доса
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (la-7982p) unauthorized wireless network card is plugged in
youngwar
29 мар 2017, 16:13
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z585 (DALZ3BMB6E0) Unauthorized Wireless network card is plugged in. Power off and remove it
фыы
20 фев 2017, 15:51
Agent Fox Mulder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b550 (la-5082p) unauthorized network card is plugged
pashakly
3051
03 сен 2014, 13:48
pashakly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z585 (zl3c) unauthorized wireless network card
vinny
5896
10 июл 2014, 13:40
vinny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150 (LA-7982P Rev 1.0)) unauthorized wireless
fas
14 сен 2018, 12:21
fas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ulm76 и гости: 11
