Текущее время: 18 апр 2024, 20:05
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 11:28
serega1576 писал(а):
Я правильно понимаю, что сигнал SUSP# является сигналом для включения этой микросхемы и идет с мульта?
Да правильно понимаете.
А данные сигналы формирует проц/хаб без всяких условий? Или перед запуском идет какая то проверка?
Конечно же есть условия! Вот например основные.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд: ----------
Еще условия старта можно посмотреть на примере другой платформы Compal LA-B291P ZAWBA/ZAWBB. На форуме схема есть.viewtopic.php?f=250&t=1371&p=180101&hilit=%2Ab291p%2A#p180101 . Думаю общий смысл будет понятен
---------- Добавлено спустя 14 минут 33 секунды: ----------
PM_SLP_S3 так же ноль
На странице 43 из вышеприведенной схемы , есть так называемый Power Sequence Block, т.е. последовательность запуска ноутбука. Если ориентироваться по ней , то там сигналы SLP_S5#\SLP_S3# поднимаются после того , как на мост (хаб) с мульта поступит сигнал PBTN_OUT# .
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 12:22
Всем спасибо мужики, пошёл все это курить. Опыта просто ещё совсем мало.:-) Лишь желание и амбиции...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 12:12
Проверил все, посмотрите пожалуйста.
0. БИОС прошивал
1. Нашел 2 кварца на данной плате. Это Y1 и Y2. Есть осссцилограф, но увидеть частоту ни как не получается...
2. ACIN (110 ножка) = 3,2V
3. LID_SW (115 ножка) = 3,4V
4. EC_RSMRST# (100 ножка) = изначально 0, после нажатия на кнопку 3,3V
5. ON/OFFBTN# опускается до нуля на кнопке, и после нажатия появляется на 122 ножке = 3,2V. На 106 ножке сигнал PBTN_OUT#/GPXIOA09 постоянно 3,4V.
6. PM_SLP_S3# (6 ножка) = 0 всегда, PM_SLP_S5# (14 ножка) = 0 всегда.
Если бы кварц был неисправен, условия дальше бы не пошли, верно?
Получается что сейчас для запуска не хватает сигналов PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5#.
Эти сигналы формирует сам хаб. В данном случае проц?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
Нашел, где можно проверить сигналы PM_SLP_S4# и PM_SLP_S5#. На какой то микросхеме U14. Никак не могу найти ее на плате...
---------- Добавлено спустя 16 минут: ----------
В общем я решил проблему. Вытащил батарейку с платы, замкнул контакты. После вставил ее обратно и ноутбук стартанул.
Не поясните почему это помогло?
В хабе висела ошибка?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 17:53
Сброс CMOS помогает во многих случаях - помогло и тебе... поэтому всегда не лишне это делать. И контакты батарейки RTC замыкать не обязательно.
И да, хаб пишет в свою энергонезависимую память различную информацию, в том числе и о критических ошибках... или данные в этой памяти могут быть испорчены в результате сбоя или пониженного напряжения батарейки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (LA-B092P ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 REV:1.0) КЗ на плате!
bahrombarotov
21 июн 2016, 09:48
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P Rev 1.0 ) не включается
DocPillman
29 июл 2016, 11:00
DocPillman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P (rev 1.0)) не включается
Dimasik
3031
22 дек 2016, 16:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b092p rev. 1.0) выключается
eugkov
13
3563
20 дек 2016, 17:54
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-70 (la-b092P rev 1.0) Биос
dikabraz
05 мар 2018, 01:39
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, chrizzclo, HardX, Lflash, sseryozh, stefaniuss и гости: 25
