Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=56181 |
Страница 2 из 2 |
servicewit [ 17 фев 2017, 11:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения |
serega1576 писал(а): Я правильно понимаю, что сигнал SUSP# является сигналом для включения этой микросхемы и идет с мульта? Да правильно понимаете. serega1576 писал(а): А данные сигналы формирует проц/хаб без всяких условий? Или перед запуском идет какая то проверка? Конечно же есть условия! Вот например основные. 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд: ---------- Еще условия старта можно посмотреть на примере другой платформы Compal LA-B291P ZAWBA/ZAWBB. На форуме схема есть.viewtopic.php?f=250&t=1371&p=180101&hilit=%2Ab291p%2A#p180101 . Думаю общий смысл будет понятен ---------- Добавлено спустя 14 минут 33 секунды: ---------- serega1576 писал(а): PM_SLP_S3 так же ноль На странице 43 из вышеприведенной схемы , есть так называемый Power Sequence Block, т.е. последовательность запуска ноутбука. Если ориентироваться по ней , то там сигналы SLP_S5#\SLP_S3# поднимаются после того , как на мост (хаб) с мульта поступит сигнал PBTN_OUT# . |
serega1576 [ 17 фев 2017, 12:22 ] | |
Всем спасибо мужики, пошёл все это курить. Опыта просто ещё совсем мало. Лишь желание и амбиции... |
serega1576 [ 21 фев 2017, 12:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения [РЕШЕНО] |
servicewit писал(а): Конечно же есть условия! Вот например основные. 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Проверил все, посмотрите пожалуйста. 0. БИОС прошивал 1. Нашел 2 кварца на данной плате. Это Y1 и Y2. Есть осссцилограф, но увидеть частоту ни как не получается... 2. ACIN (110 ножка) = 3,2V 3. LID_SW (115 ножка) = 3,4V 4. EC_RSMRST# (100 ножка) = изначально 0, после нажатия на кнопку 3,3V 5. ON/OFFBTN# опускается до нуля на кнопке, и после нажатия появляется на 122 ножке = 3,2V. На 106 ножке сигнал PBTN_OUT#/GPXIOA09 постоянно 3,4V. 6. PM_SLP_S3# (6 ножка) = 0 всегда, PM_SLP_S5# (14 ножка) = 0 всегда. Если бы кварц был неисправен, условия дальше бы не пошли, верно? Получается что сейчас для запуска не хватает сигналов PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5#. Эти сигналы формирует сам хаб. В данном случае проц? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- Нашел, где можно проверить сигналы PM_SLP_S4# и PM_SLP_S5#. На какой то микросхеме U14. Никак не могу найти ее на плате... ---------- Добавлено спустя 16 минут: ---------- В общем я решил проблему. Вытащил батарейку с платы, замкнул контакты. После вставил ее обратно и ноутбук стартанул. Не поясните почему это помогло? В хабе висела ошибка? |
siberian [ 21 фев 2017, 17:53 ] | |
serega1576 писал(а): Не поясните почему это помогло? В хабе висела ошибка? Сброс CMOS помогает во многих случаях - помогло и тебе... поэтому всегда не лишне это делать. И контакты батарейки RTC замыкать не обязательно. И да, хаб пишет в свою энергонезависимую память различную информацию, в том числе и о критических ошибках... или данные в этой памяти могут быть испорчены в результате сбоя или пониженного напряжения батарейки. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
