Текущее время: 24 апр 2024, 21:55
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 (LA56MB) Нет питания CPU\RAM греется видео без питания
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 05:49
1. Нет питания CPU и Памяти. В момент включения появляются на 0.1 сек
2. Отсоединил дроссель от дискретки без него все равно идет нагрев (магия)
Main bios и kbc прошил - бестолку
CPU исправный ставил - бестолку
Включается с кнопки и выключается нормально, дежурки в норме, питание хаба 3.3в в норме. (1в нет, и не будет пока не будет питания CPU)
Иногда не включается с 1 раза
Постов нет.
Без CPU моргает светодиодом 3 раза и выключается (типа ошибка)
Дискретка труп? Как проверить?
BIOS почему то вычитывает 4.194.368 байт, а должно быть 4.194.304 байт. Но записывает и читает без ошибок просто в конце лишние 64байта FF
В момент включения когда на 0.1сек поднимаются питания памяти и CPU потребление на ЛБП 3.7А вроде как запредельно много.
Присутствует автостарт (наверно потому что батарею cmos вынимал. Батарея вставлена.
Хаб холодный. Что с CPU что без.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56MB) Нет питания CPU\RAM греется видео без питания
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 22:15
Если кто делал такую модель ноутбука. Плата должна включаться без CPU? Я уже голову сломал или у меня тоже проц дохлый проверочный. Без CPU 3 раза моргает индикатором включения при этом напряжение CPU в норме затем выключается. С CPU включается автостартом но нет питания CPU.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56MB) Нет питания CPU\RAM греется видео без питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 04:45
Я тут сам с собой пообщаюсь :)
Может кому поможет в будущем. Заменил шим U33 (uP6111CC) замена аналогом tps51117 (замена на RT8202 не пошла несмотря на то что все советуют именно RT).
Так как было наличие EN не было даже кратковременного запуска при наличии pgod (1сек) причина выхода из строя шим неясна, ключи целые.
Типовуха (не включение, автостарт, невыключение и.т.д..) на этой платформе с прошивкой kbc не прокатила несмотря на кучу тем н форумах что 99.8% поломок именно в этом..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b560 (LA56MB 10203-1) Нет подсветки матрицы
Puzik
27 май 2014, 18:13
Puzik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (LA56MB) Нет элементов
jony688
1364
27 мар 2018, 11:10
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56MB) проблема с биосом
dehan
28 мар 2018, 23:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56MB) не выключается из-под ОС
zobally
16
2093
25 окт 2019, 20:08
romaikalyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (LA56MB) Странно помер графический чип
zobally
1140
17 дек 2019, 21:57
zobally Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, guar33, UniX99 и гости: 25
