Текущее время: 29 мар 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: g700 (bambi rev 2.1) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 10:47
пришел без признаков жизни обнаружил обрыв rtc востановил прошил биос появилась дежурка
ACIN = 0V сопротивление относительно земли 39 ком
LID_SW# = 3.3V
при нажатии на кнопку никакой реакции я правильно понимаю ACIN должен быть высокий ?
 Заголовок сообщения: Re: g700 (bambi rev 2.1) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 11:00
Блок питания оригинал? С иглой
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 11:02
блок питания оригинал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 11:05
Даташит на чарджер посмотрите, если память мне не изменяет то низкий уровень должен быть.
 Заголовок сообщения: Re: g700 (bambi rev 2.1) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 18:35
bq 24737 datasheet не нашел если уровень ACIN должен быть низкий значит все нормально но старта нет все условия до нажатия кнопки есть
---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ----------
опять положил на стол данную плату посмотрел генерацию часового кварца тишина поменял кварц тишина я так понимаю хаб под замену
---------- Добавлено спустя 37 минут 33 секунды: ----------
пересадил хаб апарат завелся всем спасибо
Тема поднималась пользователем manipulator 08 фев 2017, 19:21.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (Bambi Rev:2.1) Нет реакции на кнопку включения
pbls
05 сен 2017, 10:56
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (Bambi rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения
VPar88
25 апр 2023, 16:58
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi mb rev2.1) скачет дежурка, нет реакции на кнопку.
segaK_yar
2094
01 июн 2018, 11:58
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI 2.1) Нет реакции на кнопку
Kilimanjarik
05 янв 2019, 12:55
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net, comteh, Маньяк и гости: 46
