Текущее время: 16 апр 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: Z570 (LZ57) Установка видеочипа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 00:51
Собственно говоря из названия темы понятно. Купил плату на Lenovo z570, а там нет видеочипа и работает на интегрированной графике(мой косяк :ny_tik: не обратил внимание). Гугл ответа не дал вот и решил обратиться к знатокам т.к сам еще новенький в этом деле(еще учусь восстанавливать платы). Короче говоря сам вопрос - что необходимо для того чтобы впаять туда видеочип и он начал работать(ИК станция есть, опыт в этом есть). Насколько я понимаю просто впаять чип и память этого не достаточно. Может там резисторы какие перепаивать нужно или еще что) Объясните новечку если не трудно) И еще. Видел, что на эту модель можно поставить gt630m 2gb вместо 530-ой. Так ли это)
Ремонт компьютеров, телефонов, планшетов и ноутбуков в Смоленске
 Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) Установка видеочипа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 00:57
Что не сходится
Без boardview и схемы имхо затея ни о чём совершенно, да и после памяти вам обвязку паять точно не захочется
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 01:27
Заблокирован
Как уже было выше сказано, лучше на корню забыть об этом.... :-)
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 02:02
Не совсем понятный для меня подход збивать х*р) Ибо как тогда учиться? Да и по факту. Насколько я понимаю там не так уж и много чего нужно сделать: впаять чип, память, обвязку и передвинуть резисторы чтобы задействовать видюшку. Так ведь или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 02:22
Заблокирован
Все верно, но короткое слово "обвязка" - по факту крайне объемно, что делает изначальный замысел возможным только при наличии донора (так как подбирать элементы по номиналам с других плата это из области фантастики) и наличии о-о-очень большого количества свободного времени и терпения.....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 03:12
Повеселили..) Для того чтоб понять весь объем вашей затеи, найдите в инете фотку этой платы с дискреткой и оцените количество элементов установленных под видеопроцессором, например (с обратной стороны).. Я уже не говорю, что и вокруг памяти тоже.. Хотел бы я посмотреть на человека, который будет вручную это все ставить.. Купите плату с дискреткой и не занимайтесь ерундой. А свою продайте, если не нужна.. Не то чтоб Ваша задача была нереальна, просто это ОЧЕНЬ нецелесообразная затрата немалых усилий и времени.
Кстати, еще непонятно.. От какой модели вы плату купили? Я могу ошибаться, но ни разу не видел LZ57 для Z570 в ума версии. Скорее всего, у вас плата LZ57 для B570. (Может и для V570, но тоже ума, по-моему, не попадались). А если так, то обратите внимание, что конфигурация платы для Z серии несколько отличается от плат для B и V серий: несколько иной разъем для батареи, другой разъем для горячих клавиш регулировки, чуть другой профиль разъема D-Sub, светодиодная индикация расположена в другой части платы. Все это поправимо, конечно, но стоит обратить внимание заранее, чтоб потом не думать, почему это плата в корпус не становится нормально. Вот эти мелочи реально исправить, а устанавливать видео не стоит усилий, уж поверьте) И да, на этих платах ставят 410, 540, 630 видеопроцы с гигом или двумя видеопамяти.
Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров.
Сервісний центр "Мій Майстер".
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:48
Странно, но заказывал для Z570 и самое интересное, что плата становится как нужно, все шлейфа подключаются без проблем. Короче понятно. Спасибо за хороший ответ. Буду брать новую плату. Тему закрываю)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z570 (LZ57) нет питанияCPU
Seven
1723
27 янв 2017, 01:16
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57) не стартует
romaz1985
5868
06 июн 2014, 22:11
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (wistron-lz57-rev.1) Нет изо на матрице.
nv86rus
30 июн 2014, 09:28
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (LZ57) Фото обвязки мульта
NBS
02 июл 2014, 12:53
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: brutejack, erikalov, HCSystem, serwanjaf7 и гости: 18
