Текущее время: 07 май 2024, 15:03
 Заголовок сообщения: Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:27
Здравствуйте.
Есть ноутбук Lenovo g565, принесли с неисправностью "нет изображения". После прогрева видеочипа изображение появилось и решено было менять чип. Родной стоял 216-0774009, но такого у поставщиков не было и решили поставить 216-0774207.
Чип поменяли, биос модифицированный взял на этом же форуме, прошил и все работает. НО:
после включения ноутбук может вырубиться. Причем происходит это между самим моментом включения и загрузкой windows. Если windows загрузилась, то случаев выключения замечено не было. С чем может быть связана проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 16:30
Наверное надо попробовать не загружать винду (например через F2 зайти в биос) и подождать несколько минут. Или с LiveCD запустить Викторию, чтобы погонять жёсткий диск, как при запуске винды. Станет понятно, это желез или винда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (la-5754p) Установка 216-0774207 вместо 216-0774009
berislav12
12 фев 2016, 23:44
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g565 (LA-5754) 216-0774207 вместо 216-0774009
luciferr99
3807
09 янв 2017, 07:02
Aktaline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b50sr (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Замена 216-0774009 на 216-0774207
sergbv
6251
18 окт 2014, 22:57
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a20SQ (Foxcon Federer) Замена 216-0774009 на 216-0774207
ImBlack
04 фев 2015, 21:03
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r425 (suzhou-d) замена 216-0774009 на 216-0774207
в форуме Samsung
dokcon
3697
24 янв 2016, 23:15
dokcon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alek_45, daniela, DilanHant, dobry, mr1DOG, muzariph, samson777 и гости: 52
