Текущее время: 29 мар 2024, 10:18
Petrovich81
Заголовок сообщения: Lenovo G575 (LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 5-8 секунд Добавлено: 26 янв 2017, 15:55 |
Приветствую, ноутбук Lenovo G575 , платформа LA-6757P Rev: 1.0. процессор cmc50afpb22gt, мост 218-0792006, мульт KB930QF A1 Включается секунд на 5-8 и выключается, изо нет , на внешнем так же, обнаружил что греется при включении звуковой чип u31, снял его. Но изменений нет. Плата голая, только память и процессор , напряжения дежурка - включение: PL301 BATT+ 0.4 аккумулятор не подключен PL701 +1.8VSP 0 1.8 PL502 +1.0vsp 0 1.06 PL903 +APU_CORE 0 1.04 PL902 +APU_CORE_NB 0 1.05 сопротивление 15 Ом(не маловато?) PL501 +1.1VALWP 1.1 1.1 PL401 +3VALWP 3.3 3.3 PL402 +5VALWP 5 5 PL601 +1.5vp 0 1.5 обнаружил, что при подключении БП в дежурном на Source U42 напряжение 0.5 вольт, после включения и отключения платы начинает прыгать 0.1-0.5 на Source U41 0.5 вольт, после включения и отключения платы начинает медленно снижаться, такого не должно же быть? так же на Q90 D 0.1-0.5, в дежурке 0.8 запуск H_PWRGD_L , G 0 1.8 +1.8VS , S 0 0.179 APU_PWRGD сопротивление 15ом на PL902 и напряжение 0.179 APU_PWRGD, это мертвый процессор?
Замеры на U901 ISL6265C 1(ofs/vfixen) 0 - 5; 2(pgood) 0.47-5; 3(pwrok) 0.16-0.5 - 0.7;
4(svd) 0.1-1.81; 5(svc)c 0-0.063; 6(enable) 0-3.3; 7(rbias) 0-1.16; 8(ocset) 0-0; 9(vdiff0) 0-1; 10(fb0) 0-1; 11(comp0) 0-0.68; 12(vw0) 0-1; 13(isp0) 0-1; 14(isn0) 0-1; 15(vsen0) 0-1; 16(rtn0) 0-0; 17(rtn1) 0-1.5; 18(vsen1) 0-1; 23(isp1) 0-1; 24(isn1) 0-1; 28(pgnd1) 0-0; 30(pvcc) 0-5; 31(lgate0) 0-4.7; 32(pgnd0) 0-0; 33(phase0) 0-1.05; 34(ugate0) 0-1.2; 35(boot0) 0-5.5; 36(Boot_nb) 0-5.6; 37(ugate_nb) 0-1.28; 38(phase_nb) 0-1.06; 39(lgate_nb) 0-4.6; 40(pgnd_nb) 0-0; 41(ocset_nb) 0-0.094; 42(rtn_nb) 0-0; 43(vsen_nb) 0-1; 44(fset_nb) 0-0.39; 45(comp_nb) 0-1.18; 46(fb_nb) 0-1; 47(vcc) 0.55-5; 48(vin) 20-20 Так же прошивал биос, обе флешки. MX25L2005 стереть получилось, а вот записать ни как, пришлось заменить - но изменений нет. Нашел R568 10кОМ который подтягивает линию H_PWRGD_L (сток Q90) к шине +3VS, на него 3.3 вольта в момент запуска приходит. В общем завис я, подскажите люди добрые, что я пропустил и куда еще смотреть.
