Текущее время: 26 апр 2024, 16:05
valera_sh
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (La-9632p) Нет изображения Добавлено: 28 янв 2017, 13:16 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
Добрый день.
Lenovo G500 La-9632p EC - KB9012 HUB - BD82HM70
При включении, есть инициализация, капс и нумлок реагирует светодиодом, но нет изображения на дисплее и на внешнем мониторе. Менял проц, память, шил биос. Ничего не помогло. Тут, как раз приехал программатор для мультов. Прошил мульт, передернул питание, есть картинка, заработал. Но после выключения, опять та же история с отсутствием изображения. Прошил сохраненным бэкапом мульт. Передернул питание, есть картинка! вк-выкл - нет картинка. и Т.Д.
Подскажите товарищи, что это такое и что неисправно? Я с таким не сталкивался.
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (La-9632p) Нет изображения Добавлено: 28 янв 2017, 18:59 |
Были разные версии. Скачал отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 36#p589421 Прошил мульт и биос. Винда загрузилась, картинка есть. Перезагрузил ноут и опять нет изображения. Нет питания на видео ядро процессора. Когда видео работает, питание на видео 0.8в. Шим NCP6132A менял на NCP6132В (не нашел А) безрезультатно.
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (La-9632p) Нет изображения Добавлено: 30 янв 2017, 11:24 |
georgiy1231 писал(а): попробуйте другие версии Биоса пробовал, результат тот же. i001546 писал(а): На батарейке сколько вольт? 3.079в.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: 196221, andrsol, Bobrdobr01, DrEvgeniy, Google [Bot], grishsp, jocker, splin777, stalker310200, Uicholi, xwitcher, zloy_jafar и гости: 43 |
