Текущее время: 26 апр 2024, 13:16
HEKPOMEHT
Заголовок сообщения: Lenovo g580 (la-7982p) Нет инициализации ,по циклу. Добавлено: 29 янв 2017, 13:30 |
Зарегистрирован: 30 апр 2013, 00:56 Наличности на руках: 16.13
Сообщения: 34 Откуда: Мурманск
Уважаемые форумчане,помогите советом . Пришел ноут lenovo g 580 плата la-7982p.Стартует ,но нет инициализации.Питание включается секунд на 7,после ноут вырубается и так по циклу.Напруги при этом все поднимаются ,включая питание проца.Прошил оба биоса,подкинул мульт прошитый заранее.Поведение не поменялось.Заметил что если озу не подключено ,ноут не перезагружается ,а висит примерно на 0.6а.Грешу на хаб slj8e ,но не уверен.Подскажите как убедиться,что проблема в нем? Извиняюсь,забыл написать ,что проц конечно подбрасывался.
Последний раз редактировалось HEKPOMEHT 29 янв 2017, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7982p) Нет инициализации ,по циклу. Добавлено: 29 янв 2017, 14:08 |
Сообщения: 39 Откуда: Ивенец
В таком случае проверить slj8e можно только заменой. Интересно было бы услышать предысторию данного аппарата. Не мешало бы подкинуть еще и пост-карту, судя по тому, что со снятой планкой памяти ноут не перезагружается, а потребление статично, то инициализация проходит (в случае, когда планка вставлена). Подбрасывайте пост-карту и смотрите, нужно убедиться, есть инициализация или же до конца она не проходит.
_________________ Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
