Текущее время: 29 мар 2024, 15:55
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) Не видит hdd и odd Добавлено: 29 янв 2017, 14:14 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 199.95
Сообщения: 454 Откуда: Samara
Первоначально было замыкание в разъеме сетевой карты, не стартовал. Разъем заменил, ноутбук начал запускаться, но не видит жесткий и дисковод. Питание 3,3в и 5в на hdd присутствуют. Биос прошивал три разных дампа, ситуация без изменений. С флешки грузится без проблем.
По схеме сигналы sata на прямую уходят на комбайн, комбайн снял, проверил на отрыв пятаков, пятаки целые, поставил обратно.
Подскажите, может что-то упустил или комбайн под замену?
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) Не видит hdd и odd Добавлено: 29 янв 2017, 15:37 |
ValeriyKeks писал(а): Посмотреть наличие конденсаторов которые включенных последовательно по линиям данных SATA (может сбиты). Измерить сопротивление до и после этих конденсаторов. Обратить внимание на сопротивление после конденсаторов, в сторону комбайна, должно быть примерно одинаково. Ну а так эти Kabini дохнут на раз от любого нештатного режима. Чистоту питания осциллографом хорошо бы посмотреть. Питание чистое, спасибо за наводку, сейчас замерю сопротивление SATA_ATX_DRX_P0 720КОм SATA_ATX_DRX_N0 720КОм SATA_DTX_C_ARX_N0 более 2МОм SATA_DTX_C_ARX_P0 более 2МОм
